Presne toto robi moj disk.
60Gb 7200Tociek Maxtor ako tvoj bohuial rok vyroby 2001 takze reklamacka 0Bodov. Inak Maxtory maju 3 roky zaruky tak to skus.
Ja som zistil toto:
Najprv som mal podozrenie na dosku. Mam tam dost "vypukane kondiky" ale zatial mi komp ide. Najprv mi ten disk zacal blbnut cvakol - potom sa rozbehol a windovs vkuse dalej v pohode ide. Takze cvakalo to vtedy ked som cital z FDD potom aj CD a DVD. Tak som to poodpajal slo to ok, ale casom to zasa zaclo raplovat (disk sa sekol akoby sa vypol a opat rozbehol - pritom system nemrzol). Tak som skusil nechat disk len tak na zdroji bez IDE kabla co bude robit. Tiez klepal. Zdroj mam OK.
Tak som to vytiahol a odniesol ku kamaratovi na zalohovanie. Napalili sme to za 2 dni na 14 DVD (takze nemam strach o data) a odvtedy sa HDD akoby opravil. Este ani raz sa nezasekol (neklepol)
Kamarat mi vravil a je dost pravdepodobne toto:
Na dosku (elektroniku) disku pritlaca konektor z hlavy a ten moze casom zoxidovat a potom to blbne. Kamaratovi toto iste robil IBM disk vycistil a OK. Podla mna sme to vytahovanim a prenasanim dako vsetko pohli a kontakt sa obnovil. Ak to bude blbnut vycistim to poriadne.
Takze moja rada pokial je to este v zaruke JEDNOZNACNE REKLAMOVAT !!! Daju ti rovnaky novy disk aky si mal. Ak nemaju taku malu kapacitu ako mas, tak ti daju najmensiu aku maju (takze este vyhras
- neviem ci mas 20G alebo 160G.
Ak to je uz po zarucke vycisti kontakty na doske disku, skontroluj IDE kabel napajaci kabel, otestuj iny zdroj ci v novom PC, kukni kondiky v doske a skus v inom kompe. Ak nepomoze disk pouzivat ale nespolihat sa nan.
No kazdopadne ZALOHUJ.
