Snímač posuvu stolní frézy pomocí myši.
radovanhlavacek
#1 Příspěvek od radovanhlavacek »
Lidičky, děda má starou frézu, rád bych mu udělal co nejednodušeji digitální snímání posuvu stolku frézy. Přemejšlím nad tím jak to zařídit. napadlo mě vzít PC myš a snímací kolečka napojit na osy posuvu a pomocí starýho PCčka na starým monitoru zobrazovat vzdálenost. Nevíte o prográmku, kterej by tohle uměl obsloužit? Čili bral data z COMu od myši, pomocí nějakýho koeficientu, kterej bych si mohl zadat (určil pokusem) dělil tak aby mi to mohlo házet čísla v desítkové soustavě shodná s metrickýma jednotkama?
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
To už je jednodužší a možná i přesnější požít optickou myš,..
je to váleček schovanej v kabičce je matně černej a na ten váleček kouká snímač z optické myši,...
Ten snímač umí jednak posílat data na ps/2 ale má i dva digitální výstupy kde jsou klasické obdelníky s posuvem fáze o 90st. Takže se tim dá řídit počítadlo. V jakémsi AR byla konstrukce kde timto spůsobem snímali pohyb astronomického dalekohledu.
Pukis
#3 Příspěvek od Pukis »
Vyšlo to v AR 2002/8 a 2002/9 . Kdyžtak hoď mail.
Radovan Hlaváček
#4 Příspěvek od Radovan Hlaváček »
Chlapi prosím Vás pošlete mi článeček.
radovan.hlavacek@cmail.cz
Díky
Dneska jsem nad tím dumal.Napadlo mě napsat progámečiček v Pascalu.Ale to se nejdřív musím naučit programovat. :)
Nic méně našel jsem jeden program načítající data z myši, které pak jsou předávány na obrazovku.
vladonik
#5 Příspěvek od vladonik »
mohli by ste tu dať ten članok? Prosím
Jezibabak
#6 Příspěvek od Jezibabak »
hakamusai
#7 Příspěvek od hakamusai »
Je k tomu někde program pro ten PIC ? (zkoušel jsem odkazy ,ale nic)
Jezibabak
#8 Příspěvek od Jezibabak »
Tak s tím programem bude asi problém, za to se omlouvám, nezkontroloval jsem dostupnost, ale tady http://www.gme.cz/cz/f-kh140-p760-634.html
je na to stavebnice.
sqad
#9 Příspěvek od sqad »
Ak už si sa rozhodol o použití myši, ja by som to skúsil s programom PPJoy a GlovePIE niečo je o tom tu:
http://sites.google.com/site/hristotodo ... tojoystick
Pôvodne je to na vytvorenie virtuálneho joysticku ovládaného myšou, ale v tom druhom programe je možnosť napísať si vlastný script, a teda dá sa použiť aj na tvoj účel.
