Pokud máš osciloskop změř buzení ŘKS při odpojeném konektoru vych.cívky hor.(jako zátěž dej tu žárovku oproti zemi na VD108),měř na 8 a 2 NL141(bud.stup.hor.rozkladu).
BU bude asi dobré. Pokud je správné i buzení (frekvence a tvar průbehu), tak může být vada VN násobiče. Je ve VN trafu a ohmicky to nezměříš. Taky může byt zátěž na nějaké injekci z VNT. Nápájí se z něj např. vertikál či signálové obvody.
tak mam odmerane z osciloskopom na tych pinoch 2 a 8,reaguju na zapnutie ovladacom....mam at fotky tych priebehov...myslim ze napetovo to je niejekych 2 a 2,5V....
Skus zmerat napatie v polohe standby na pine 1 obvodu NL102 (TDA8138) Pri normalnom stave je tam 8,5V. Ak namerias mensie napatie cca6V, vymen C125/470uF. Mal som obdobny pripad na a chyba bola tam.
