Indikace vniknutí
Alios
Indikace vniknutí
#1 Příspěvek od Alios »
Dobrý den, potřeboval bych vytvořit indikaci vniknutí na jednoduchý alarm.Alarm je na dálkové ovládání a je vybaven PIR čidlem.Při aktivaci alrmu z klidového stavu se na 15 sekund rozsvítí zelená LED, poté zhasne a bliká červená LED.Při narušení se asi 15 sekund nic neděje, pokud je zařízení deaktivováno alarm nezapne, pokud ne spustí se poplach.Poplach trvá 45 sekund(červená LEd zůstane svítit), po tomto čase začne opět červená LED blikat a zařízení je připraveno na další poplach.A tady je ten problém, nikdo nepozná, že prostor byl narušen(v nepřítomnosti).3lo by vřadit do zařízení nějaký doplňující obvod, který by zajistil indikaci spuštění a po deaktivaci by kontrolka zhasla.Představoval jsem si něco na principu SET RESET BKO.Místo SET spínače by se připojil obvod na vstup sirény a RESET na zelenou LED.Problém je, zda zařízení nebude vadit, zkrat, který je nutný pro nulování.
#2 Příspěvek od Hill »
Na to ti přece stačí malý papírek skřípnutý nahoře mezi dveřmi a futrem. Když ti při otvírání nevypadne, případně už ho vidíš na zemi, už tam někdo byl před tebou.
Reset je jednoduchý, na odchodu zase ten papírek přiskřípneš do dveří.
A nepotřebuje to zálohovat napájení.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Hill píše:Na to ti přece stačí malý papírek skřípnutý nahoře mezi dveřmi a futrem. Když ti při otvírání nevypadne, případně už ho vidíš na zemi, už tam někdo byl před tebou.
A kam skřípneš ten papírek,když budeš chtít vědět jestli někdo nevniknul do manželky? :lol:
#4 Příspěvek od Hill »
Ta se hýbe v infraspektru, tam je i alarm na dvě věci...
A, kdyby ji to mělo přivést na lepší myšlenky, neřešil bych to.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
:prst:
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
No to jste mi moc nepomohli, jde mi o případ kdy tam nikdo nebude a ne o papírek ve dveřích, má to být indikace pomocí doplněné led s patřičným obvodem. :wink: Prosím prosím, poraďte tedy, zda je možno použít bistabilní klopný obvod či nějaký jiný.
petus
#7 Příspěvek od petus »
Možná trochu blbý dotaz.Ale proč si to nevyzkoušíš?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
helios
#8 Příspěvek od helios »
Anonym píše:No to jste mi moc nepomohli, jde mi o případ kdy tam nikdo nebude a ne o papírek ve dveřích, má to být indikace pomocí doplněné led s patřičným obvodem. :wink: Prosím prosím, poraďte tedy, zda je možno použít bistabilní klopný obvod či nějaký jiný.
A čo tak použiť signál z poplachového výstupu a spínať ním LED pomocou tyristora? To zostane svietiť aj po odoznení poplachu a resetneš to tlačítkom skratujúcim A a K tyristora. Jednoduché a funkčné. :)
Alios
#9 Příspěvek od Alios »
Dobrý nápad, ale zapomněl jsem napsat, že alarm jednou pípne pro kontrolu, že byl aktivován a za 15 sekund je připraven k použití. :? :(
helios
#10 Příspěvek od helios »
Alios píše:Dobrý nápad, ale zapomněl jsem napsat, že alarm jednou pípne pro kontrolu, že byl aktivován a za 15 sekund je připraven k použití. :? :(
Aj to by sa dalo vyriešiť, vhodnou veľkosťou odporu do G tyristora, medzi odpor a G ešte zenerku 5V. Zo spoja R a zenerky proti zemi elektrolyt napr. 220uF. Večer prípadne nakreslím...
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Takže, když teď nemůžu využít napojení na sirénu, protože by se kontrolka rozvístila při kontrole, tak by to chtělo něco,aby to se to rozsvítilo při kontrolním pípnutí a při opětovném pípnutí to zhaslo, ale to zas asi nepůjde.Už tedy nevím jak co tam zojit, aby se to nejlépu rozsvítilo při alarmu(ale vadí tam ten potvrzení(pípne).
Alios
#12 Příspěvek od Alios »
Pokud by byl někdo schopen to nakreslit i nejlépe s přibližným zapojením, byl bych rád.Díky Heliosi.
P.S.-Návod a popis funkce je zde dole:
http://www.dstechnik.cz/stropni-pir-dom ... bd1c400db5
helios
#13 Příspěvek od helios »
Až teraz som si všimol to napájanie 9V. Nevadí, odpor pred LED dáš 330R. Ešte dôležité je, či je siréna pripájaná na + pri poplachu, na to je aj navrhnuté toto zapojenie. Ak má ale stály + a spínaná je zem, bude treba upraviť zapojenie trochu inak. Trimrom 47k nastavíš obvod tak, aby sa tyristor zopol až za cca. 2s po pripojení signálu + na sirénu. Tyristor vyhovie miniatúrny, napr. http://www.gme.sk/sk/index.php?page=pro ... il=224-036
Tlačítko slúži na reset tyristora.
(74.54 KiB) Staženo 92 x
Alios
#14 Příspěvek od Alios »
Dobrý den, díky moc, vyzkouším. :wink:
Alios
#15 Příspěvek od Alios »
Tak jsem to rozdělal a zjistil, že siréna je napojena na + od zdířky napájení, když jsem zkoušel proměřit akustickou zkoušečkou + zdroje(baterií) a + zdířky, tak cesty nejsou propojené, nějak se to má přepínat v případě výpadku el.Ale pokud jsem přiložil hrot(+) zkoušečky na + zdířky a hrot(-) na druhý vodič sirény(-) tak to slabě zapraskalo jako v repro.
Z toho plyne že siréna je spínaná mínusem.Ještě mě napadá jestli to není spínáno plusem při napájení z baterií a mínusem pokud z adaptéru, ale to snad tak není?Nemohl by jste mi ten váš obvod upravit na spínání mínusem, prosím?Děkuji předem.
