Scháním schéma
Andrea
#46 Příspěvek od Andrea »
stepa píše:Tak kdes sakra vzal ty nesmyslny hodnoty proudu???
No při 3,4V na LED to máme při 3 LED 10,2V, takže při 11V bude na odporu 0,8V a při 15V bude na odporu 4,8V, takže proudy vycházejí 1:6, jak to spočetl gepard. Ale kdo ví, jaké napětí je na LED při 5mA a jaké při 10mA?
stepa
#47 Příspěvek od stepa »
Andrea píše:
Jo tak to potom jo, porad se tady rozebira schema se 2mi LED v serii a ze Gepard zmenil na 3LED v serii jsem prehlidnul. Tudiz vitku s tim kde vzal ty proudy beru zpet. :wink:
Ale z vypoctu vyplyva ze pro 2 LED v serii se da v klidu pouzit.
Pri 5mA jsem nameril na LED 2,83V, pri 10mA 2,95V, pri 15mA 3,03V a pri 20mA 3,09V...otazkou je co to mam za LED, jsou to nejaky 10mm ze supliku.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
DragoNcZ
#48 Příspěvek od DragoNcZ »
Pekny tady kazdej bere neco zpet hada se o naky cisla ale co ted teda mam zmenit od myho posledniho schema ? :)
stepa
#49 Příspěvek od stepa »
Posledni schema od tebe plati, misto R5 33R/0,5W co jsem ti blbe radil das 56R/0,5W...tak jak to bylo puvodne :wink:
DragoNcZ
#50 Příspěvek od DragoNcZ »
stepa píše:Posledni schema od tebe plati, misto R5 33R/0,5W co jsem ti blbe radil das 56R/0,5W...tak jak to bylo puvodne :wink:
OK diky tak a mame to ? :)
