Prosím schema Sony kv-x2551k
V impulsním zdroji již jsem závadu vychytal i bez schematu ale ted se mi nechce rozběhnout řádek červená dioda bliká ve velmi pomalém rytmu . Při spuštění to má snahuale hned to přejde do tohoto udržovacího režimu s poruchou. Potřeboval bych vidět schema myslím že je tady kontrola vertikálu procesorem a možná že bude něco v něm nenaměřil jsem tam žádné rozumné napětí a přitom nenínapájen z horizontálu. Tedy alespon z tištáku tak usuzuji. Polovodiče okolo horizontálu jsou ok tak že bych to viděl na zablokování celé tv procesorem ale bez schematu se dál asi nehnu.
Dík za jakoukoliv pomoc.
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Vysooušel jsem to horkovzdušnou pistolí. Měl jsi pravdu bylo to zateklé všude ale tímto způsebem jsem to vyfoukal. Největší zkrat nastal ve zdroji mezi kolektorem vykonňáku a chladičem tišťák v tom místě zuhelnatěl.
Odnesl to tranzistor, IO a ochranná dioda T. Myslím že to jako špička do sekundárních obvodů nevlezla vše se zdá být ok. Problém je že nemám ovladač a tudíž nemohu vyloučít naprogramovanou nějakou funkci která zůstala v paměti. Majitel ho taky nemá koupi TV z bazaru.
- HiGhLaNdEr
Pokud by měl někdo schema budu rád. Ten vertikál jde z VN už jsem dohledal na tišťáku spoje. Myslím že ten procesor může bláznit ale "hlavně aby se srovnal""! Zkusím to celé šasi hodit ještě dnes přes noc na topení a uvidím.
Pozdě večer se mi to při pokusech s měřením různých napětí najednou najelo a šlapalo to asi tři hodiny pak jsem šel spát no a ráno když to bylo vystydlé už to zase nenaběhlo led blikne 1 za asi 10-12sekund.
Opět asi po 2 hodinách laborování když už jsem to chtěl vzdát se opět začal snažit najíždět konec VN způsobem jako kdyby nevěděl jestli se má spustit nebo ne zkratka to chvíli cvrlikalo no a potom to naběhlo. Tím to je ale horší protože už mne vubec nenapadá kde to vlastně hledat snad pomůže schema nebo kdybyste někdo měl podobné zkušenosti napište dík.
Mate mne ten zvláštní pomalý náběh Horizontálu kyž se mu uráčí. Napětí ze zdroje je 140V a drží jen při náběhu klesá na 120 a potom když se to rozjede zase stoupne obraz je trochu roztažený do šířky a postupně se trochu dorovná.
- HiGhLaNdEr
daton píše:jo jo ve zdroji jsou změřené a i v okolí toho švábu co řídí horizontál. celkově je tam dost spojů co mají náběh na studeňák ale skutečný tam žádný není ani to nereaguje na poklep.
Vyměň elyty ve zdroji (čím si je měřil),to napětí ti musí sedět!!
