SONY KV-29LS60E
nejca
SONY KV-29LS60E
#1 Příspěvek od nejca »
Zdravím.Neměl někdo takovou závadu.TV SONY najede sic o něco delší čas,vše jede normál a po nějakém čase přestane komunikovat a to jak s ovladačem,tak i lokální klavesnicí-jde jen ovladačem vypnout,ale s pohot.stavu už nenajede.Projel jsem všechny elity a hlavně kolem 3,3V zdroje napájení procesoru a zdá se vše OK.Předem dík za radu.N.
bulll
#2 Příspěvek od bulll »
Ahoj!!Konečne tady mohu pomoci.Taková malá desticka...A nejak mi někdo odpovědel"Meř!
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Kolaps komunikácie väčšinou spôsobuje vadný procesor.Dosť častá závada napr. u FUNAI 1400. Ak máš chladiací sprej, skús ho zachladiť.
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Nejca nazdar mám ten istý problém.Prišiel si na to čo to bolo?
lubmat
#5 Příspěvek od lubmat »
Zdravím.
Mohla by to byť závada, ktorú som písal v :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 20&start=0
nejca
#6 Příspěvek od nejca »
Snížil jsem procáku napětí vkládánim diod do série a zatím jede.Nejca
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
Nejca kde presne si vkladal tie diody a ako?
nejca
#8 Příspěvek od nejca »
Mám dojem,že jsem přestřihl výstupní nohu toho stabilizátoru napájení procáku a tam jsem vkládal diody.Přesně si to už nepamatuji ani kolik,mám dojem,že byli 2 nebo 3 diody.Nejca
