Práčka Ardo WD 1000X
Prosím o radu ako vymeniť ložiská u tejto práčky.Prikladám aj foto a ďakujem za všetky rady, veľmi by ste mi tým pomohli
cabernet píše:Teraz potrebujes stahovak, aby si dal dolu velku remenicu. V nej je ulozene jedno lozisko, potom na druhej strane by malo byt puzdro s druhym loziskom. To by malo byt zaistene zavlackou. Nieco podobne ako Whirlpool.
Dík ale neviem čo máš na mysli pod pojmom veľká remenica-to päťramenné čudo
v ktorom vidno predné ložisko a hriadeľ je spojené po celom obvode s bubnom. Neviem teraz či sa to rozoberá zo zadu ako u iných práčiek alebo z predu...ďakujem za ochotu
jony píše:Řemenici už máš sundanou a teď by měla být kolem toho pětiramenného čuda objímka s osmičkou šroubem a maticí. to sundáš a pak vytáhneš cely štít i s bubnem směrem dozadu.Pak z toho štítu ten buben stáhneš. Nezapomeň oddělat termostat a dráty. Mám ale obavy,že tvé snažení bude k ničemu,protože je ten rám dost zoxidovaný a podle fota teče voda mezi tím čudem a plechem. Co znamená ČUDO???
Neviem ako nazvať ten päťramenný držiak alebo štít v ktorom sú ložiská tak preto ČUDO
Ten skorodovaný plech má zrejme na svedomí už netesniace gufero ktoré sa samozrejme tiež vymení....až prídem nato ako to rozobrať
ďakujem za všetky názory a postrehy
