PANASONIC DVD-S35
kondor
PANASONIC DVD-S35
#1 Příspěvek od kondor »
Zdravím všechny.Mám tu jedno DVD viz výše a s ním tento problém.Založím placku.zavřu vrata a placka sebou jen cukne a hodí mi to hlášku CLOSED.Přitom je vše zatažené,a můžu dělat co chci a pořád je to stejné.Mechaniku jsem ohledal,koncák nikde žádný není a to co tam je tak funguje.Neřešil někdo již něco podobného?Díky za každou radu či nakopnutí směrem vpřed.
Kondor
ivosek262
#2 Příspěvek od ivosek262 »
zdravim te !! nemas nahodou jen tak tipuju moc pritlačenej unašeč disku motorku a drhne o snimač pod unašečem !! mam totiz ted na stole presne toto DVD s timto problemem a ted uz je ok ivosek ..
kondor
#3 Příspěvek od kondor »
Na to už jsem se koukal,a pro jistotu to skouknul znovu.Motor nedrhne,chodí úplně lehce a mezi unašečem a snímačem je viditelná mezera cca 2mm.Takže toto to nesjpíš nebude,ještě prověřím funkci toho snímače abych měl jistotu a potm budu holt pátrat dál,co se děje nebo spíš neděje.Díky za radu.
Kondor
#4 Příspěvek od rnbw »
Ked stlacis play, tak to robi co?
kondor
#5 Příspěvek od kondor »
Když stisknu PLAY tak to jen pootočí plackou,a na displeji hodí nápis CLOSE.Nic víc to neudělá.
Kondor
LOYZA
#6 Příspěvek od LOYZA »
Hele možná při pátku blbnu, ale nemáš tam dětskou pojistku zapnutou náhodou?
kondor
#7 Příspěvek od kondor »
Prověřeno - dětská pojistka je mimo hru.Asi to půjde zpět k majiteli a přesune se na SD.Hlásil že už zvažuje koupi nového.
Díky za reakce
Kondor
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
