Zdar lidi, potřeboval bych pomoct, chci si dát do krytu normální zásuvky LED diodu, červenou ( 1,8 V ) a celou zásuvku přerušovat vypínačem,když zapnu vypinač, aby se mi rozsvítila LEDka.Nemám zatím téměř žádný zkušenosti, je mi jasny, že LEDka chce stejnosměrnej, tak bych před ní zařadil diodovej usměrňovací můstek a teď nevím jestli před ten můstek nebo až za něj dát odpor( ten by zas moc topil, na 230 V, ne? ), mistr řikal, že se tam taky dá dát kondik a ten to prej stáhne z 230 V na to napětí pro LEDku, třeba je i jiná možnost jak to vyřešit.
Nemohl by jste mi prosím někdo pomoct?
Tady sem skoušel něco nakreslit, tak to zhodnoťte, jestli by to takhle nějak podobně šlo:
Na obmedzenie prudu nepouzivaj rezistor, pouziva sa na to kapacitny obmedzovac s kondenzatorom, napriklad ako je tu http://www.iboo.szm.sk/led.htm Nezabudni ze kondenzator musi byt dimenzovany na sietove napatie.
A na tej tvojej scheme mas siet oznacenu ako "230V DC" - to DC znamena jednosmerne a v sieti je striedave, takze tam bude AC namiesto DC.
jee...dikec... s tim DC sem se splet.. sory hele dikec moc, tohle mi staci... jak tam psal ten prvni clovek, ted nepamatuju nick a daval tam ted odkaz, když si vyberu to druhy.... tak jakou ledku na to pripojit, respektive kolik Voltu potom leze na tu ledku, abych vedel o ktery ledky mam mistra obrat.. dikec moc.. zatim
LEDka se chová jako Zenerova dioda - napětí si na sobě nastaví sama, v rozsahu provozních proudů celkem nezávisle na velikosti proudu. Červené mívají kolem 1,5-1,6V, žluté asi 1,75V a některé zelené taky, ostatní zelené až 2,1V. Bílé a modré LEDky si na sobě nechávají napětí vyšší.
Na tom napětí ale v tvém případě příliš nezáleží: každé je mnohem nižší, než síťové. Musíš se postarat o to, aby LEDkou tekl proud, který určuje jas, ale nebyl vyšší, než co LEDka snese (obvykle, co uchladí přes vývody).
Zjednodušeně: běžně stačí proud do 5mA, aby to bylo vidět a nemlátilo do očí.
Že ta LEDka trochu bliká při jednocestném usměrnění, to při tomto proudu zpravidla nijak výrazně nevadí, ale to lze vylepšit kondenzátorem. V zapojení na schémátku je nastavený proud asi 3mA, druhá dioda chrání LEDku před průrazem případným jehlovým impulsem v síti, který by prošel kapacitou D1 a kondík ho nesežral.
Mimo ten kondík, který můžeš nahradit i větším (on by tam mohl přežít i elektrolyt, 10uF/50V by tam slušel zrovna tak, ale radši dej svitkový) jsou ostatní součástky poněkud výkonově předimenzované, ale je to z praktických důvodů - přece jen je potřeba jistá míra spolehlivosti a bezpečnosti.
A, když už jsme u té bezpečnosti: tím, že do krytu zásuvky vyvrtáš dírku pro LEDku, už zasáhneš do konstrukce bezpečnostně schváleného elektrického přístroje. Znamená to, že v případě úrazu nebo požáru (bez ohledu na to, že za to nemohla zrovna tato zásuvka) nikoho nebude zajímat, jak moc sis na tom dal záležet. V nejlepším případě se to bude hodit pojišťovně jako důvod škodu nezaplatit.
Na to mysli, než si půjdeš koupit zhotovou prodlužovačku s prosvětleným vypínačem. Třeba bude i méně bezpečná, než ten tvůj výtvor, ale je na ní značka některé autorizované zkušebny. A to se počítá.
