Pokojová anténa
Pokojová anténa
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Podívej se na tuhle stránku: http://www.ok2kkw.com/hb9cv/hb9cv_1969.htm , pak se podívej do tabulek kmitočtů a vem do ruky kalkulačku - na stavbu stačí Cu drát 4mm2 .
Tak tuhle anténu jsem dělal ještě za totáče na VKV asi na 100MHz, funguje dodnes
Jindra
antena.jpg- (67.37 KiB) Staženo 122 x
u Tebe asi bude problém vždycky, protože kanály K33 a K58 jsou od sebe kmitočtově dost daleko. Proto bych to viděl na dvě samostatné antény, zapojené přes hybridní slučovač na jeden svod. Vzhledem k určité úzkopásmovosti "švýcara" se to nebude hádat - K33 "běží" na 566 - 574MHz a K58 na 766 - 774MHz. Nosné obrazu (které se berou jako určující kmitočet pro návrh) jsou 567,25 a 767,25 MHz, vlnové délky jsou tedy 0,528m a 0,390m - další vzorečky najdeš na stránce u té antény. Pokud je při umístění dáš aspoň dvě vlnové délky (metr bude myslím stačit)od sebe, nebudou se ani příliš ovlivňovat - myšleno je umístění nad sebe na jeden sloupek při vodorovné polarizaci...
Podle ohlasů (Jenys, Kovka) je "švýcar" anténa dost známá a osvědčená - já ji na VKV FM používal taky, leta, dokonce jsem ji měl na rotátoru kvůli DX-ingu. Myslím, že s nástupem digitálního vysílání pro ni nastane nová renesance, protože na FM pásmu rozhlasu se od přechodu vysílání v ČR do CCIR normy příliš nedá uplatnit - pásmo je přebuchtěné...
http://www.prijimacitechnika.com/1308-p ... b-t.p.aspx Kolega v práci řešil také problém v Praze na smíchově, kde se nechytal s jinými pokojovými anténami. Na baráku není ještě společná anténa na DVB T a možná ani v dohledné době nebude. Tato anténa mu byla doporučena, že je vynikající, zkusil to a je spokojen. Toť je můj nápad i když to stojí korunky.
fero7 píše:EKKAR píše:To Bipolar:
u Tebe asi bude problém vždycky, protože kanály K33 a K58 jsou od sebe kmitočtově dost daleko. ...
Ale, ale...!
Ak ma dostatocne silny signal (ako pise), tak to nie je daleko a kludne to moze urobit aj jednou antenou.
Když řeknu daleko, myslím daleko - 200MHz je 25 kanálů a je to skoro půlka V. TV pásma. Ano, jsou širokopásmové antény, které tento rozdíl zvládnou bez znatelného poklesu zisku, u těch ale skoro vždycky jde o uplatnění logaritmicko-periodických struktur a širokopásmových zářičů umístěných před reflektorovou stěnou. Pokud se bude jednat o jednoduchou pokojovou anténu, jsou všecky složité struktury na 2 věci a pomůže jednoduchá relativně úzkopásmová anténa, naladěná podle kanálu - v bytě pak bude rozhodně brát i méně rušení. Takto navržená anténa má (bohužel pro Bipolara) šířku pásma jen o málo větší, než 20MHz - aby ji zvětšil, musel by použít extrémně malou štíhlost prvků neboli k postavení antény s délkou kolem 25-30cm použít kulatinu nebo profil s příčným průřezem 15-20mm - a prvky odpovídajícím způsobem zkrátit, aby udržel rezonanční frekvenci tam, kde je potřeba. Celé by to pak vypadalo značně humpolácky a navíc s negarantovatelným výsledkem. Proto radím použít antény 2, každou na "svůj" kanál a výstupy normálně sloučit - mělo by to do 25km od vysílače chodit i bez zesilovačů.
To je daleko! A predsa sa to bez problemov da.
Na sirku 200MHz je pasmova antena alebo antena na skupinu kanalov.
Ak ma na pinzetu 50%, tak to pasmova antena musi zvladnut v pohode.
Nie ze by pouzitie dvoch anten nemohol pouzit, ale je to zbytocna komplikacia (ich zlucenim zase nieco strati).
