vyhľadanie el. vedenia pod omietkou
Vše co se týká silnoproudu.
stopár
#1 Příspěvek od stopár »
Rozhodol som sa prerobiť elektriku v rodnom dome, ale je to boj. Rozvod je ťahaný trubkami, tak chcem len vyťahať hliník a naťahať meď, dať nové ističe... Problém je však v tom, že musím najskôr nájsť všetky rozvodné krabice a to vôbec nieje ľahké, lebo niektoré sú aj 2cm pod omietkou a vôbec ich nevidieť. Mám Bosch PDO Multi, pár krabíc som už našiel, ale na niektorých miestach sa nejdem pohnúť ďalej. A to som do rozvodu vsunul aj strunu na ťahanie káblov, aby som vedel ako ďaleko sa dostanem a počul kam to ide, klopkal som až ma ruky boleli,..
Máte neakú radu na inú metódu hľadania???
..uchmatnúť niekde z nemocnice RTG, alebo čo?!
#2 Příspěvek od Crifodo »
jestli ten Bosch dokáže sledovat vedení, tak přece vidíš kde se dráha vodiče lomí (nejspíš v pravém úhlu). Těžko by někdo přerušoval v půlce trasy rovný průběh vedení krabicí.
Nakonec zjistíš, že ty staré trubky stjeně musí ven, práci si neušetříš. Někde můžou mít stlačený profil a vodiče 3x 2,5 tam nenacpeš. A staré trubky s výstelkou stejně neprojdou revizí, nejsou nehořlavé.
#3 Příspěvek od Hill »
Jestli jsou tam rozvody v trubkách, tak tam pár průchozích krabic bude, už jen kvůli protahování přes ohyby trubky. Když se u toho elektrikáři nechtěli vzteknout, dávali vždy mezi dva ohyby krabici. i kdyby to vedení skrz ni mělo jít přímo.
Nebo jeden z ohybů krabicí nahradili, ale jsou místa, kde ta krabice byla potřeba i v rovném úseku.
A nespoléhal bych na pravoúhlost, jestli se v té instalaci dělaly před desetiletími úpravy, jako že téměř v každé, pak ta vedení můžeš najít obecně pod libovolným úhlem a kdekoli.
Jinak pomáhá i jednoduchý dvoutranzistorový multivibrátor - vyhodíš jistič nebo pojistku, přes kondík asi 10n to navážeš jedním koncem na fázi jako anténu (druhý neřeš). A na starém tranzistoráku na dlouhých nebo středních vlnách si najdi, kde to hvízdá, a s celkem dostatečnou přesností to dohledáš. Signál se indukuje i do pláště trubek. Když signál zeslábne tak, že ho nezachytíš, začni z druhé strany: pusť ten signál do zásuvky, v níž sis ověřil, že je bez napětí, a hledej od ní. Totéž platí i o světle.
Pozn.: v paneláku to moc účinné není, signál se dostává i do armatury a to už je spíš na věštění, než na nalezení.
A další možnost je neřešit staré rozvody vůbec. Když při sekání drážky pro nové kabely narazíš na starou instalaci, prostě ji ucvakneš nebo trubku vyrveš z omítky. Předpoklad samozřejmě je, že máš v rozvodnici staré dráty odpojené. Ten hambinec z toho budeš mít tak jako tak, takže jen spotřebuješ o něco víc štuku.
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Ty staré trubky šly použít jenom u světelných okruhů a to ještě blbě. Nakonec to stejně vytrháš.
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
Take se priklanim k vyse uvedenym nazorum,tj. trubky ven a misto nich nova instalace.Cenove temer jiste stejne a prace daleko mene.Navic moznost upravit si jak to bude potreba.
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
To co popisuje Hill je asi nieco take:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=623& ... icle=33367
Samozrejme pri odpojenom napati pripojis na jednom konci generator a sondou spolahlivo vyhladas signal. Podobne profi zariadenia pouzivaju telekomunikacie. Vysleduju telefonne kable az 1m v zemi s presnostou na par cm.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Vzhledově téměř to samé jsem koupil v Globuse asi za 50 korun. A fakt to funguje!!!!. Je tam nějaký CMOS 6x invertor, jestli si to dobře pamatuju.
Jindra2
#8 Příspěvek od Jindra2 »
Crifodo píše:jestli ten Bosch dokáže sledovat vedení, tak přece vidíš kde se dráha vodiče lomí (nejspíš v pravém úhlu). Těžko by někdo přerušoval v půlce trasy rovný průběh vedení krabicí.
Nesouhlasím, mám takto předělanou elektriku a původní trubky jsem použil z 90%. Cyky a cykylo mohou být na hořlavých materiálech.
Jindra
#9 Příspěvek od Hill »
Akorát, že CYKYLo není určený do trubek kvůli chlazení, na volné uložení ve vzduchu nemá dostatečnou mechanickou odolnost jeho plášť. Ten kabel je určený rovnou do omítky a nemusíš přepočítávat proudovou zatížitelnost.
Jestli máš dotatečnou rezervu v povoleném proudu kabelem ve vztahu k předřazenému jištění, nejspíš vyhoví v té trubce i kulatá CYKY.
stopár
#10 Příspěvek od stopár »
Trhať von trubky sa rozhodne nechystám, niečo dodatkové možno ťahať budem. Cenovo to URČITE nieje "temer jiste stejne a prace daleko mene." Natiahnuť len nové káble a búrať pol domu je trochu rozdiel.
Dom bol stavaný pred 30. rokmi postupne, čiže je tam dosť krabíc, ako sa to postupne dopájalo. Takže to čo písal HIll že,: "Když se u toho elektrikáři nechtěli vzteknout, dávali vždy mezi dva ohyby krabici. i kdyby to vedení skrz ni mělo jít přímo" je svätá pravda.
Niečo mám už natiahnuté nové a vôbec to nebol problém zmestiť do trubiek. Ak to doteraz nevyhorelo, keď bol celý dom napojený prakticky na jednu fázu a hliníku, tak keď to kus logicky rozhodím ma všetky fázy nemôže byť problém.
Ono ten *Bosch* toho už našiel dosť, ale sú jednoducho miesta kde sú asi roxorové výstuže, preklady, alebo čo ja viem čo a tam sa to napätie proste indukuje, takže sa nedá presne sledovať trasa vedenia. Skúsim to s tým multivibrátorom, mohlo to pomôcť.
stopár
#11 Příspěvek od stopár »
tak som pichol do zásuvky generátor, slúchadlá na uši, walkman do ruky a hurá. V spolupráci s Bosch-om som našiel krabicu 4cm pod omietkou. Ozaj dobrá metóda, díky moc za radu :pray:
#12 Příspěvek od Hill »
Nemáš zač.
Je to vyzkoušené, kdysi jsme kamarádovi pomáhali stavět domek. Digitálních foťáků nebylo, tak byl jen výkres, podle kterého měly být pod stropem 4 krabice. Ale jdu zapojovat a stěna nahozená, zapucovaná, krabice nikde... inu, dobráci kamarádi udělali vtípek: papír, kterým byly vycpané krabice, pečlivě udusali, ještě ho zakryli igelitem a pečlivě zaházeli.
Jenže podle výkresu mohla být každá z krabic plus mínus dvacet centimetrů do stran, postříkání zdi nic neukázalo... tak došlo na tohle udělátko. Dvě kácéčka jako mutivibrátor, rádio Orbita jako indikátor, protože kabely v krabicích končily, tak se daly krabice lokalizovat velmi přesně.
stopár
#13 Příspěvek od stopár »
Tak to by celkom nas.ali. Ešteže je človek tvor vynaliezavý.
Možno by som bol na túto metódu časom tiež došiel, ale časy keď som skúmal, bastlil a používal alternatívne metódy skončili pred pár rokmi. Momentálne som v štádiu, že som najskôr ako 🤐 prevrátil všetky šuflíky, či niekde nenájdem neaký multivibrátor a ani ma nenapadlo že na stole mám generátor. :smash:
NO, tak to vyzerá keď nemáš čas na svoje hobby.
Orbita bola fajn, ešte ju mám v šuflíku :D
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Místo multivibrátoru jde použít i "spořivka" Ta je taky zdrojem docela zajímavých průběhů.. Musí být zrovna v ten okamžik zapnutá jako jediná.
(to za předpokladů, že se hledá funkční instalace)
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Nejaky napad ako najst kovovu vvodovodnu trubku v stene. Ano tozsekat to mozem vzdy ale potreboval by som vediet kde je pripojeny hlavny privod....
