Panasonic TX 21JT1P
Návštěvník
Panasonic TX 21JT1P
#1 Příspěvek od Návštěvník »
:arrow: Vertikální rozměr :!: Jak se dostat do servisníhomodu potřebuji nastavit vertikální rozměr. Koncový VS je osazen LA7840 a jeho nastavení linearity a rozměru je řízeno procesorem. Elka a napětí na vývodech VKS jsou vpořádku. K závadě došlo při vypnutí TV na delší dobu. Je možné ,aby se přepsala eepromka!
Telka jinak funguje normálně i programy si pamatuje.
Dík
vamservis
#2 Příspěvek od vamservis »
:!: Vertikální rozměr :!: Jak se dostat do servisníhomodu potřebuji nastavit vertikální rozměr. Koncový VS je osazen LA7840 a jeho nastavení linearity a rozměru je řízeno procesorem. Elka a napětí na vývodech VKS jsou vpořádku. K závadě došlo při vypnutí TV na delší dobu. Je možné ,aby se přepsala eepromka!
Dík
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
Jo, Panasonic, tamten servisák občas pěkně zahapruje, zkus tohle:
Vyvolání módu:
Basy na maximum, výšky a hlasitost na minimum
Na DO stlačit index + na TV pg-(pro nastavování)
Na DO stlačit status+ na TV pg-(pro self check)
Listování v módu barevnými tl.
Uložení parametrů:
STR
Exit:
N
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Myslím,že jsi si stejně objednal ten koncák,co ??? Tak dej vědět co a jak.
M.
