regulace otacek motoru
peli
dodatek
generator ma asi 15kg,neni velky budou jej vozit,vyrobce generatoru udava bud 220v-3A nebo 12V 8A
dekuji za napady,zkusil jsem jiz akumulator-neosvedcil se,motor z babety obtizne startovani,brzo odesla spojka,stale problemy se zapalovanim-motor byl skoro novy
http://www.atas.cz/products.php?lng=czech&vp=komut
tam by mohli mít vhodný typ i praktické zkušenosti
mají v programu i motorky s převodovkou
http://noel.feld.cvut.cz/hw/philips/acrobat/8010.pdf
nebylo by rozumné použít místo generátoru nějaký slušný akumulátor? generátor smrdí a dělá kravál, vnuci můžou něco zapálit... až je omrzí jezdit, půjdou si hrát s kanystrem................
ještě jsem si vzpomněl, nějaká pražská firma dělá elektro kola a skůtry i trojkolky, prodává i samostatné pohony i se zdrojem, je to vymakané ale nebudeš pak už mít takovou radost z bastlení, když měníš pátou sadu IGBT
Záleží na velikosti kol,ale asi hřídel bude muset být dělená,aby se ak.dostal co nejníže.Myslím si že ak.to chce aspoň 35 Ah.Motor použít s nejvíce otáčkami kvůli momentu.Jednostupňová převodovka by byla na místě,ale ještě mě nenapadla její konstrukce.
A jak píše Crifodo - cizí buzení a něco s PWM třeba s 555 a výkonových prvků je na trhu přehršel.
Milan121
Stavět pro děti model lokomotivy (spalovací motor - generátor- regulátor- elektromotor) je opravdu trochu těžkopádné a taky nebezpečné. I při pečlivé konstrukci se nedá zajistit uhlídání správného používání, děti bude zajímat, co je uvnitř, stačí třeba voda ze zahradní hadice atd. Taky spaliny z motoru nejsou zrovna to, co by děti měly dýchat. V hračkách by vždy mělo být jen malé napětí. Takže bych se taky přimlouval za variantu s akumulátorem. Pozor ale - i zkratový proud akumulátoru může být nebezpečný, hned vše kolem hoří...
- Artaban001
