Měnič pro přenosné zářivkové svítidlo
potřebuji poradit s opravou měniče přenosné 12V automobilové zářivkové
lampy viz přiložený obrázek.Věřím,že jste se s tímto typem přenosného
svítidla setkali.
Během delšího používání a zahřátí se z lampy zakouřilo,zasmradilo a přestala svítit.Po rozebrání jsem zjistil spálení a destrukci výkonového
tranzistoru a ochranné diody proti přepolování viz další dva snímky.
Na snímku měniče ze strany spojů je vidět propoj vývodů báze a kolektoru výkonového tranzistoru.Nevím zda to bylo příčinou,nebo důsledkem závady.Domnívám se že na pájecích bodech tranzistoru byly velké kapky cínu,které se při přehřátí spojily a došlo ke zkratu.Po výměně vadných součásti t.j. diody a tranzistoru však lampa nepracuje,
tranzistor se silně hřeje a dochází k aktivaci proudové pojistky napájecího zdroje.Schéma měniče tak jak jsem jej odvodil od vzorku přikládám.
Výsledky měření.Samotná zářivka nemá zkrat,jednotlivé vinutí trafa i
mezi sebou rovněž bez zkratu,odpor i kondenzátory rovněž.Byly měřeny
a na zkoušku i měněny.U tak jednoduchého zapojení je mi záhadou proč
nepracuje.Původní tranzistor má označení 2SD880 Y a nový jen 2SD880.
Že by jinak uspořádané vývody?
Těším se na vaše názory a rady.
PICT0102.jpg- Strana spojů měniče
- (273.85 KiB) Staženo 271 x
PICT0104.jpg- Destrukce součástek
- (264.14 KiB) Staženo 240 x
PICT0095.jpg- Provedení přenosné lampy
- (266.49 KiB) Staženo 232 x
ZÁŘIVKA.JPG- Zapojení měniče
- (52.67 KiB) Staženo 348 x
- Artaban001
Na konci toho popisu je má zkušenost ze stavbou měniče právě do týto zářivky. Svítí více, než předtím (KANLUX)
A to druhý stejný vlákno bez odpovědi smaž..
fluo8small.gif- (13.87 KiB) Staženo 448 x
Díky za tvůj příspěvek a námět na dvojčinný měnič.
K problematice měničů malých přenosných zářivek mám ještě následující
dotaz.Mám 2 ks přenosných zářivkových světel typ PZS 6W vyráběných
dříve výrobním družstvem invalidů "SLUŽBA Nitra" a po zániku tohoto ružstva i nějakým jiným výrobcem v ČR.Foto tohoto světla i schéma
zapojení přikládám níže.Světlo sice svítí,ale podstatně slaběji než jako
nové. Výměna nové trubice nepomohla.Princip samotného měniče je mi jasný.Nerozumím jen funkci regulačního obvodu s tranzistory KC 238
včetně dvou nastavovacích trimrů.Zřejmě se jimi nastavuje účinnost
měniče t.j. max.svítivost při co nejmenším odběru.Vadné svítidlo odebírá při 12V místo jmenovitých 0,5 až 0,6 A jen cca 0,2A a nijak nereaguje
na otáčení obou trimrů 22k a 680R.Jak optimálně nastavit tyto trimry?
Potřeboval bych znát napětí,nebo proud na vývodech tranzistorů,nebo rozhodujících uzlech zapojení.Poradí někdo?
schema.png- Schéma zapojení
- (4.31 KiB) Staženo 462 x
PICT0109.jpg- Nastavovací trimry
- (245.59 KiB) Staženo 275 x
PICT0108.jpg- Deska měniče
- (294.5 KiB) Staženo 262 x
PICT0107.jpg- Provedení svítidla
- (175.4 KiB) Staženo 221 x
rnbw píše:Naskenovane to zjavne nie je, je to bitmapa vytvorena na PC.
Pokud někdo uvedené schéma "vytáhl" z "pédéefka" pomocí printscreenu a jeho uložení v malování - jako default je tam bitmapa. Některé skenovací softy ukládají jednobarevnou (čb) předlohu také jako bitmapu...
A kutilmile - nelituju tě
pepik9
EKKAR píše:rnbw píše:Naskenovane to zjavne nie je, je to bitmapa vytvorena na PC.
Hovorim o tom, ze to je nakreslene v PC. Zretelne to na tom obrazku vidiet, digitalizaciou nemoze vzniknut nic take.
