Mascom chassis PT-11
Mirda
#1 Příspěvek od Mirda »
Pánové prosím poraďte. TV asi po přepětí v síti, nafouklý C5 100/400, R9 a C13 pryč. C11 47/25 polovic kapacity, C12 1M preventivně vyměněno, napětí zdroj drží vše v toleranci. Filtrace všech napětí se zdá vpořádku. Obraz je mírně roztažen rozměr, ale roztrhaný jako vylámaný třepající se hřeben. Po zapnutí pár sekund (5) jede. Předem díky.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Srší VN trafo.
Mirda
#3 Příspěvek od Mirda »
jezevec píše:Srší VN trafo.
Slyšitelně ne, ale nějaké rušení to je. Snad všude je vidět úzký, ale vysoký nepravidelný impulz.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Já se neptal, jenom konstatoval.
Mirda
#5 Příspěvek od Mirda »
jezevec píše:Já se neptal, jenom konstatoval.
Jo dobrý, přehlídl jsem tu tečku. Trafo ještě nepřišlo, ale dám vědět. Díky M.
Mirda
#6 Příspěvek od Mirda »
Nové VN trafo doopravdy pomohlo, dal jsem tam náhradu od HR (7384), které je větší a nemohl jsem bednu zavřít, musel jsem uříznout takovou zaslepenou trubku v deklu. Opírala se o trafo. Jinak díky. M.
