Whirpool AWM 250-1200, problém s programátorom
raptoryf22
#1 Příspěvek od raptoryf22 »
Pračka pri praní na programe 2 a následne pri dokončení cyklu a prepnutí do polohy A (plákanie) ostane stáť a treba jemne pootočiť programátorom aby sa uviedla znovu do chodu.Toto sa neopakuje pri každom praní ale sporadicky , tak ju musím kontrolovať či perie alebo oddychuje a ak zabudnem ju skontrolovať tak sa perie o čosi dlhšie aj niekoľko hodín. Skúšal som prať aj na programe 3 ale tam to išlo v pohode.Tak a teraz neviem či je chyba v programátorovi alebo niekde inde v niečom inom.Ak vie niekto poradiť budem rád , poprípade čo by stál nový programátor a kde ho zohnať.Neviem či by nestačilo prestriekať programátor nejakým kontoxsom alebo niečím na kontakty ale to si radšej nechám poradiť aby som niečo nedal až móóóc do poriadku,zatial som nemal rozobratý žiadny programátor tak neviem z čoho sa skladá. Pýtal som sa aj v servise "Pána technika"v čom je problém a on mi odvetil , že v topnom telese a na otázku že ohrieva normálne a robí to iba občas iba zamekotal.Tak a potom má človek dôverovať servisu-česť vínimkám.
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
Mě se sekala pračka, když jsem měl zakameněný odtok, voda nebyla odčerpána do určité doby. Po vyčištění chodí. Jednou za půl roku dám asi 200g kyseliny citronové. Dělá to hlavně při tvrdé vodě.
raptoryf22
#3 Příspěvek od raptoryf22 »
Nalial som do nej 1l octu nasypal " přiměřene " kyseliny citronovej nastavil na 95°C a perie sa,uvidím čo sa z nej vyplavý .
janousek
#4 Příspěvek od janousek »
Odkamenění doporučují dělat při 60 stupních.
raptoryf22
#5 Příspěvek od raptoryf22 »
NEPOMOHLO . Mrcha štrajkuje ,zas to spravilo :opravar:
kubanec86
#6 Příspěvek od kubanec86 »
Ahoj taky sem měl ten samej problém. Nepomáhal ocet, ani kys. citronova. Tak sem si jí podíval na zoubek a nakonec sem našel ponožku zakíněnou mezi topnym tělesem a dírou na výpust vody z bubnu... Pokaždý když chtěla odčerpávat vodu, tak se hadice mezi bubnem a čerpadlem smrskla jakej v ní byl podtlak. PS: rada, když si dáš zdroj světla pod vanu tak uvidíš skrz dírky bubnu co je pod nim. Hodně úspěchu.
tatramacek
#7 Příspěvek od tatramacek »
Ahojte. Tak tu samou pračku mám taky doma... Před 14 dny jsem ji měl rozdělanou do šroubku a komplet jsem ji vyčistil.. Občas se to stává taky ale při přechodu na závěrečné odstřeďování - myslím program "B" - neřeším to i když je opravdu dobrá. Projdi konektory u programátoru.. Třeba už chybuje modul. A bude potřeba jej časem vyměnit :wink:
kubanec86
#8 Příspěvek od kubanec86 »
tatramacek: prosimtě, když si tu pračku měl rozebranou do šroubku, náhodou nevíš jaký tam jsou ložiska na bubnu? 6203 a 6205 nebo 6204 a 6206?
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
hoj,zase tak do sroubku ne :D jako nadrz s bubnem jsem mel venku ale ohledne tech lozisek to opravdu nevim :cry:
Zpět na „Bílá technika“
