Interní RC 16F628A
ok1f
Interní RC 16F628A
#1 Příspěvek od ok1f »
Jaká je přesnost interního oscilátoru? Dá se nějak ovlivnit?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
interner Oszillator (z.B. 16F62x 16F62xA 12F6xx und andere) (INTRC bzw. INTOSC)
Im INTRC-Mode wird ein interner 4-MHz-Oszillator verwendet, der leider nicht sehr stabil ist (3,65 ... 4,28 MHz). Dafür benötigt er keinerlei externe Bauelemente, und die OSC-Pins können als I/O-Pins verwendet werden.
Bei einigen PICs (16F62xA) kann im laufenden Betrieb kann per Software auf einen festen Takt (je nach Typ und Revision 37kHz bzw 48kHz) umgeschaltet werden.
Der INTOSC-Mode des 12F6xx/16F630/16F676 ist eigentlich das gleiche wie INTRC. Der interne 4-MHz-Oszillator dieser PICs läuft aber stabiler. Erreicht wird das durch einen exemplarabhängigen Korrekturwert, den man per Software in ein spezielles Register schreiben kann. Der Korrekturwert wird beim Hersteller für jeden einzelnen PIC ausgemessen und in die letzte Speicherzelle des Programmspeichers geschrieben. Damit beträgt die Frequenz 3,92 ... 4,08 MHz (Vdd = 5V). http://www.sprut.de/electronic/pic/osc/index.htm
Chenzee
#3 Příspěvek od Chenzee »
Ještě bych prosil ve Francouštině a Ruštině, těm totiž taky nerozumím. :lol: :roll: H.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Při využití INTRC-Mode bude využit interní oscilátor , který není bohužel moc stabilní .(3,65 ... 4,28 MHz). Tím odpadne nutnost použít vnější prvky pro oscilátor , zato ale můžete OSC-piny využít jako I/O-piny .
ok1f
#5 Příspěvek od ok1f »
Díky. Slyšel jsem o jakési vnitřní kontrole toho oscilátoru, kterou se ten oscilátor stabilizuje. Je to možné? A jak to pracuje?
jankop
#6 Příspěvek od jankop »
Oscilátor 16F628A je nastavován při výrobě. Jeho stabilita je lepší než uvádí BOBOBO
(125.19 KiB) Staženo 122 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
V žádném případě se s Tebou nemíním přít . Vycházím jen z údajů , které jsou viz výše . Jestli si se podíval na ty stránky , tak budeš nejspíš stejně jako já předpokládat , že ten člověk otom něco ví . a v odstavci vivýše píše :
Der INTOSC-Mode des 12F6xx/16F630/16F676 ist eigentlich das gleiche wie INTRC. Der interne 4-MHz-Oszillator dieser PICs läuft aber stabiler. Erreicht wird das durch einen exemplarabhängigen Korrekturwert, den man per Software in ein spezielles Register schreiben kann. Der Korrekturwert wird beim Hersteller für jeden einzelnen PIC ausgemessen und in die letzte Speicherzelle des Programmspeichers geschrieben. Damit beträgt die Frequenz 3,92 ... 4,08 MHz (Vdd = 5V). Pro typy 12F6xx/16F630/16F676 je oscilátor stabilnější , každý kus je měřen a opravná konstanta je uložena na posledním místě v paměti . Volně přeloženo .
jankop
#8 Příspěvek od jankop »
Přít se nebudu, tabulka, kterou jsem uvedl, je z datasheetu výrobce. A z těchto údajů bych asi vycházel spíš.
ok1f
#9 Příspěvek od ok1f »
A ta opravná konstanta je použitelná jak?
jankop
#10 Příspěvek od jankop »
Kalibrační konstanta je u 12F675 zapsaná na konci programové paměti. Stačí ji při inicializaci přečíst a vložit do registru OSCCAL a tím se nastaví kmitočet. 16F628A tento způsob nepoužívá.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Vím , že je to v němčině , ale podívejte se na první okaz nahoře je seznamPIC , dle možností použití různých zdrojů tatktovacího kmitočtu . a na této http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... osccal.htm je i výpis programu . Nemám čas a nejsem takový odborník na uPC , abych Vám to překládal . Naopak pro mne je to jediná dobrá stránka pro čerpání údajů pro neangličtináře . Jinak překlad datasheetů by měl být na dovedovi .
ok1f
#12 Příspěvek od ok1f »
Jestli to dobře chápu, tak OSCCAL neřeší stabilitu, ale přesnost kmitočtu. Je to tak?
Chenzee
#13 Příspěvek od Chenzee »
Ano, je to kalibrační konstanta interního oscilátoru. Ale pozor, než poprvé smažeš EEPROMKU, musíš si tuto hodnotu vyčíst a někam poznamenat, jinak o ni nadobro přijdeš. (jedná se o 12F)
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
Aka presnost ...ved to lieta s teplotou nie ?
#15 Příspěvek od BOBOBO »
po otevření http://www.copsu.cz/mikrop/index.php?ob ... nual&w=800 si otevři tu 12F a tam to máš v češtině i s programem .
