PANASONIC SA-HT990
paca123
PANASONIC SA-HT990
#1 Příspěvek od paca123 »
Zdravím všechny.Co je to za chybovou hlášku F61.Díky moc.Nemám k tomu manuál.
Maxell
#2 Příspěvek od Maxell »
Zdravím. Nebudou to stejná hlášení jako u SA-HT75.To už se tu na foru probíralo...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sonic+saht
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
nadzgo
#3 Příspěvek od nadzgo »
paca123 píše:Zdravím všechny.Co je to za chybovou hlášku F61.Díky moc.Nemám k tomu manuál.
Mechanika?
Napíš,opíš čo to robý nerobý...
laco55
#4 Příspěvek od laco55 »
Ahoj paca 123!
F61=Power amplifer output unusual.
paca123
#5 Příspěvek od paca123 »
Zatím všem díky.Už jsem si otevřel link.Nedělá to nic.Jen se rozsvítí F61 a zhasne do stby.
PavelN
#6 Příspěvek od PavelN »
Je to vada Koncového stupně-ale nemusí být špatný přímo on může to být v jeho blízkosti-keramika nebo elyt svod.. ale většinou to bývá K.S.
freediver
#7 Příspěvek od freediver »
skontroluj,ci nieje zadrety zadny ventilator. tu chybu vyhadzuje aj vtedy...
paca123
#8 Příspěvek od paca123 »
ventilátor dělá hezkej kravál.Vyzkouším díky.
LOYZA
#9 Příspěvek od LOYZA »
Pokud si pamatuji, tak je tam v něm obvod STKxxx a posledně jsem právě na něm našel chybu, tedy naprosto nečekanou! Všechny nožičky odletované! Nikoli na desce spojů, ale přímo na něm! Tak jsem je tam pracně naletoval a funguje to. Nebyl to přesně tvůj model, ale předpokládám, že tam to STKčko je vedle konc. st. na stejném chladiči. Tato hláška krom co psali ostatní je taky díky vadnému zdroji! Právě většinou některá část toho stab. STK. Jsem zvědav, čím to nakonec bude, zajímá mě to. Tak hodně štěstí!
paca123
#10 Příspěvek od paca123 »
STK tam není.Větrák jsem vyměnil,zdroj je v pořádku,koncák jenom tedy měřením vypadá taky dobře.Budu ještě laborovat.Všem díky.
LOYZA
#11 Příspěvek od LOYZA »
Tak tam bude jistě jinak udělaná stabilizace napětí a v tom by to mohlo taky být. I když ta hláška se vypíše obecně pro kdejakou závadu. Nemám ser. dok. to bych i uvítal kdyby někdo našel. Pak se hledá rychleji a přesněji.
Maxell
#12 Příspěvek od Maxell »
Co je tam za K.S. schéma možná budu mít
LOYZA
#13 Příspěvek od LOYZA »
Kdybys sehnal ser. dok. tak pokud bys byl tak laskav, pošleš mi jí taky? Mám moře ser. dok. ale jak víš, nedá se to postihnout a mít všechno. Děkuji předem a hlavně ať najdeš závadu. Vnoci jsem se prolétl netem a na některých fórech o stejné hlášce píší přehršel závad, tedy co vše to může dělat. Skoro cokoli! Ale to jsi asi taky už pokusil jako já. Nejdřív vždy hledám hodiny na netu a pak teprve "otravuji" tady na našem bezva fóru.
paca123
#14 Příspěvek od paca123 »
Je tam TDA8920BJ.
Maxell
#15 Příspěvek od Maxell »
Ahoj. pokud máš o to schéma zájem, pošli mi email.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
