sepnuti led svetla
josido
sepnuti led svetla
#1 Příspěvek od josido »
procesor avr tiny od atmelu bude pripojen k prijimaci od vysilacky, bude vyhodnocovat pozici serva a pokud dosahne urcite pozice, melo by se sepnout led svetlo. vubec nemam zkusenosti se smd, ale zrejme je to nevyhnutelnost. takze bych potreboval poradit jaky tranzistor smd poridit? napajeci napeti je neco kolem 5-ti voltu a odber led by mel byt kolem 100mA. dejme tomu, ze to predimenzujeme na 200mA at je dostatecna rezerva. myslim, ze to pujde spinat primo pres odpor z vystupu procesoru.
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Kdyz to chces spinat pomoci MCU z vystupu, tak chces asi NPN, ze? Dej tam SMD obdobu BC337...BC817, pouzdro SOT23. Co to je za LEDku s odberem 100mA? To je nejaka Luxeonka? :)
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
josido
#3 Příspěvek od josido »
ne, je to vicero klasickych diod zapojenych serio-paralelne. jeste jsem uvazoval, ze bych mozna pomoci pwm reguloval jas...nebo spis dal moznost nastavit to. ok, takze klasicky tenhle NPN tranzistor jen v smd pouzdru. diky, kouknu na nejakej e-shop a neco objednam.
