Váš názor na tento koncak??
nemitom1
#1 Příspěvek od nemitom1 »
Zdravim, nedavno se mi dostal do ruky tato konstrukce
http://www.stavebnice.net/st/a839.htm
, koupena jako stavebnice a z kompletovana, ale bohuzel jsem k tomu moc informaci nenasel, dostal jsem ji uz sestavenou bez dokumentace... takze mohl by mi nekdo zodpovedet: jaky maximalni napajeci napeti(4ohm)? Kolik w z toho muzu tahat do 4ohm?? a je to vubec k necemu?? :D
Foto:
Obrázek
#2 Příspěvek od EKKAR »
V popisu se píše 200W na 4 nebo 8 Ohmech - podle toho se volí Unap.
Pro 4 ohmy to je napětí zhruba ±40-42V, pro 8 Ohmů pak napětí asi ± 60-63V. Protože v napájecích větvích jsou použité vyhlazovací kondíky na 63V, raději bych na napětí vyšší než asi ±55V nešel, aby jim zbývala nějaká napěťová rezerva - pro plné napájecí napětí by musely být kondíky na 100V.
nemitom1
#3 Příspěvek od nemitom1 »
Popis jsem cetl, ale zajimalo me jak by to mohlo byt realne, jinak co v porovnani s TDA7250+MJ4032&MJ4035 ?? mozno ze vsech pohledu (kvalita, stabilita, atd.) A pracovalo y zapojeni spolehlive pri +-50V do 4ohm (mam uz trafo) Diky
#4 Příspěvek od EKKAR »
Zes s budičem TDA7250 nesnese srovnání s NIČÍM - je to naprostá shi.tka - dej si do vyhledávání tady na fóru jako klíčové slovo "TDA7250" a dočteš se proč. COKOLIV bude lepší než JAKÁKOLIV kombinace s TDA7250 - pokud pomineme oblast s napájecím napětím do ±25V...
nemitom1
#5 Příspěvek od nemitom1 »
Tolik lidi kouklo a nikdo mi k tomu vic nerekne?? Zadna skusenost? Co od toho muzu cekat atd. ??
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
nemitom1 píše:Tolik lidi kouklo a nikdo mi k tomu vic nerekne?? Zadna skusenost? Co od toho muzu cekat atd. ??
Vycerpavajici odpoved mas prece o kousek vyse od Ekkara,to ze dalsi neprisla je jeji potvrzeni.
nemitom1
#7 Příspěvek od nemitom1 »
Ja nerikam, ze to neni odpoved, ale zajimalo me treba jestli nema nekdo vlastni skousenosti s timto zapojeni, jestli to treba nahodou nekdo nestavel atd.
nemitom1
#8 Příspěvek od nemitom1 »
A jeste se zeptam, jaky predzesilovac by jste k tomu doporucili? (nejake schematko) a jakou ochranu (opet nejlepe schema, nejlepe neco kompletnejsiho ss+teplota) dekuji!
cafenet
#9 Příspěvek od cafenet »
předzesilovač
(53.28 KiB) Staženo 142 x
nemitom1
#10 Příspěvek od nemitom1 »
Ty korekce vypadaji docela dobre a nejako ochranu nemas?? je to schema z EZK ze??
nemitom1
#11 Příspěvek od nemitom1 »
Uz jsem si navrhl i ochranu, ale porad vysi otazka:
A pracovalo y zapojeni spolehlive pri +-55V do 4ohm (mam uz trafo) a jaky bude vystupni vykon? Diky
jef111
#12 Příspěvek od jef111 »
nemitom1 píše:Uz jsem si navrhl i ochranu, ale porad vysi otazka:
Obávám se že při takovém napětí s "tvrdým" trafem to dá cca 300W do 4ohm což může už být nebezpečné s ohledem na ztrátový výkon trandů. Možná by bylo lepší pak zvětšit emitorové odpory, případně jeden ze čtyř paralelních ubrat a zaměnit je za větší (výkonově).
Jinak to zapojení vypadá slušně, je to pěkně symetrické, DC servo, proti zesíku s TDA7250 to bude minimálně o třídu lepší.
Chtělo by to naměřit nějaké věci, jako frekvenční charku, přenos obdélníkového signálu, THD, IMD, odstup S/N, chování v limitaci... jinak je to plkání o ničem.
Nějaký modul ochran jsem nedávno viděl v amaru, jen už si nepamatuju v jakém. Bylo to něco z posledních let. Vzhledem k výstupnímu výkonu doporučuju nešetřit na odpojovacím relé. Vzhledem k tomu, že max. hodnota výst. proudu bude okolo 10A, relé minimálně na 20A.
Ale u takovýchto výkonných zesilovačů je spíš výhodnější zátěž 8ohm, není pak potřeba takový výstupní proud a s tím je spojeno míň problémů s kabeláží.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
nemitom1
#13 Příspěvek od nemitom1 »
No tak trafo mam 300w tor. na kanal takze si myslim ze to to trochu pobrzdi, kdyz vezmu v uvahu ucinnost tak to neda vic jak cca 250w trvale, do kazde vetve mam kondy 10000uF/63V takze nejak spicka bude, ale snad se to neodrovna(zkusim zmerit, pak by sly na radu ty rezistory), tu ochranu mam jiz vyresenou bude tam spozdene pripojovani + ss ochrana + teplotni regulace(popr. odpojeni) + softstart to myslim ze je dostacujici, rele je Finder 40.61 (20A 250V) to myslím taky stací a na privodu je 40.60 (16A 250V)
nemitom1
#14 Příspěvek od nemitom1 »
Nemel jsem na tohle az tak cas, takze to bylo trochu u ledu, ted se k tomu vracim a mam otazku mam dva toroidy 37V kazdy takze bych jeden pouzil na kladnou a druhy na zapornou vetev, bude to v pohode nebo to neni az tak dobre reseni? Uz se mi moc nechce privijet na kazdy druhy sekundar.... A co myslite ta filtrace cca 25mF na kazdou vetev na oba konce?? (malo/hodne/akorad)
jef111
#15 Příspěvek od jef111 »
Pokud jsou ta trafa stejná, problém nebude. Filtrace bych řekl akorát. Pokud máš dostatek kondů a místa tak přidat můžeš, filtrace není nikdy dost. Ale myslím že už to nebude mít valný význam, záleží dost na vnitřním odporu vinutí popř. na použitých diodách (aby neměly vysoký dynamický odpor).
www.sigmaphon.cz
