Tesla 439
karas
Tesla 439
#1 Příspěvek od karas »
Nevíte náhodou někdo co to může být když TV zapnu a cykluje zdroj. Tranzistor SU160 i VN násobič je v pořádku. Popřípadě kdybyste někdo měl chéma.
juca
#2 Příspěvek od juca »
A co diody a kond v RKS , mal som uz aj skrat vo vych. cievkach, treba merat.
karas
#3 Příspěvek od karas »
to všechno se zdá být taky v pohodě
karas
#4 Příspěvek od karas »
nemáte někdo to schéma?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
ivan116
#6 Příspěvek od ivan116 »
skus izol.podlozku pod SU,mozno aj potenc.posuvu obrazu(kovovy vo VN),odpojit jeden kabel na H vych.ciev.
karas
#7 Příspěvek od karas »
slidu sem vymenil, a potak je dobrej.
Návštěvník
tv
#8 Příspěvek od Návštěvník »
jednou se mi stalo že t při měření ok a při zapojení se prorážel zdravim.
Frenky
#9 Příspěvek od Frenky »
Tady je možnností více.Může být závada vlastního zdroje - kdy dává malý výkon - další možností je zkrat v některém z napájecích obvodů..
V první řadě odpojit VN /vytáhnout zásuvku VC/ a místo toho připojit žárovku 60W jako zátěž pro obvod +B /napájení VN/..je nutno měřit
a měřit..
achil
#10 Příspěvek od achil »
Přesně jak říka Frenky. Tady asi oči nestačí mušíš měřit. Ze zdroje jde myslím 5 napájení. Na některým může být svod. Nebo je chyba ve zdroji a jeho ochrana vypíná. Občas už uzrávají oba dva ty největší elyty v primáru. To pak není na nic spoleh.
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
přesně tak, žárovku místo VN , zapnout změřit zdroj , pokud je dobrej vypnout zkontrolovat šlusmetrem na vypnutý televizi zkraty v řádku a studený spoje. stačí odpojenej kond a hoří to. Vyměnit elyty v primáru zdroje.
felda
#12 Příspěvek od felda »
Kovový poťak P 401 / 220R vyhoď von a skús,väčšinou robí skrat voči kov.obalu
(vo vnutri sa roztečie plast),alebo pomaly horí izol.papier.
radiootrokovice
Color439
#13 Příspěvek od radiootrokovice »
Mám schéma ale mám ho doma zitra dovezu a naskenuji, poked je srále zájem.
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
Vertikal si skusil vybrat? Moze byt KO MDA-cko
