Harddisky MFM
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Já mám doma větší dědečky:
BASF MAGNETICS 6185 22MB 5.25"/FH MFM ST412
TOSHIBA SEQUEL SEQ-1120R 105MB 5.25"/FH RLL ST506
Ten BASF už bohužel nefunguje :(
#17 Příspěvek od Crifodo »
BASF se nedá opravit? :wink:
RLL je už jiná vývojová větev...
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:BASF se nedá opravit? :wink:
Máš schéma?
#19 Příspěvek od Crifodo »
tys někdy viděla schéma k elektronice disku volně dostupné? :roll:
máš tam čitelná pouzdra IO,najdeš datašity, vidíš a změříš spoje, zbytek je trocha logické úvahy. A zkušenost.
co to přesně dělá a nedělá?
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:tys někdy viděla schéma k elektronice disku volně dostupné? :roll:
Dělá to zcela přesně NIC :wink:
#21 Příspěvek od Crifodo »
tak to je jasný, utržená fólie mezi 7438 a dipsvičem pro výběr jednotky :D
už jsem se bál, že bude vadný obsah jedné buňky v PROM v mikrokontroléru, to by se opravovalo hůř...
#22 Příspěvek od rnbw »
míša píše:Tak jsem to zkoušel, ale BIOS nic nenašel když jsem dal autodetekci.
Myslíte že tam mám opravdu zadat parametry ručně, nebo by měl BIOS aspoň něco ukázat?
Pisem ti, ze musis zadat parametre rucne, tak preco sa vzapati na to pytas? :roll:
Jiri_REZEK
#23 Příspěvek od Jiri_REZEK »
Zdravím.
Když to tady čtu,tak mi vlastně dochází,že tu někde mám tyhle Nostalgiké
kousky schované. Seagate 20 a 40MB.
Některé MB měly v Biosu některé typy tzv.přednastaveny + i možnost ruční konfigurace.
Bye - EXA
EXA
míša
#24 Příspěvek od míša »
Takže jsem nastavil v BIOSu ručně všechny parametry (BIOS ty přednastavené typy už nemá), dal jsem ho jako Primary Master.
Ten typ jak je Normal - Large - LBA jsem dal na Normal.
Integrovaný řadič na desce jsem vypnul.
A výsledek - při bootování hlásí - Primary Master hard disk fail. Prostě ho vůbec BIOS nevidí.
Jumper na disku je nastavený na Primary. Pak jsou ale ještě nějaké jumpery na řadičové kartě, ale u těch jsem moc nepochopil k čemu slouží.
Je tam k nim i popis, ale u většiny je jen Enable-Disable, ale co vypíná a zapíná to už tam není.
Věděl by někdo kde je problém?
#25 Příspěvek od Crifodo »
pojem primary master má význam jen u řadičů IDE, kde si v setupu nastavuješ primární a sekundární kanál (obvyklé 40pin konektory na MB).
V ST-506 byly jen jumpery nebo switche pro DS (drive select) 0-3.
Při vyřazení onboard IDE řadiče by se taková hláška vůbec neměla objevit.
Vyfoť tu obrazovku se Setupem prosím tě.
K řadiči se pokus stáhnout z webu dokumentaci, většinou to tam bývá.
Máš to vůbec správně připojeno a funkční datový i řídicí (20 i 34 pin)kabel?
míša
#26 Příspěvek od míša »
no tím Primary master jsem myslel to, že jsem ty parametry zadal do toho prvního řádku v BIOSu.
Ty jumpery na disku jsou nastavené tak že je disk jako první a je připojený k prvnímu konektoru na kartě.
Kabely mám zapojené oba.
Tu obrazovku vyfotím ale dám to sem asi až v pondělí. Zatím díky
#27 Příspěvek od Crifodo »
Máš jistotu že první konektor je pro disk 0? na tom mém starém řadiči je první konektor (od hrany desky) pro drive 1 a až ten druhý pro drive 0. Když se to prohodí tak to nefunguje. Máš na HDD zapojené zakončovací odpory? A nezapojils 34 pin kabel do konektoru pro floppy?
Některé řadiče snad měly propojkama vyřaditelný BIOS. Je potřeba to konzultovat s dokumentací k desce.
Nepoužíváš pro propojení kabel pro floppy s překříženým koncem?
#28 Příspěvek od rnbw »
A este napis, aka je to doska.
míša
#29 Příspěvek od míša »
Takže:
První konektor to je, to je na kartě popsané.
Kabel používám pro harddisky, ale taky má překřízený konec. Do té první zástrčky jde kabel rovně, do té druhé je překřížený. Na té první je nálepka Drive D, na druhé zástrčce (na konci kabelu) Drive C. Takže jsem zapojil ten druhý.
Na řadičové kartě (na jednom čipu) je typ:
MORSE HF 309 © 1989
Když jsem měl zapnutý řadič na základní desce tak vždycky při bootování hlásil v tom výpisu IRQ myslím 14 a 15. Když jsem ho vypnul tak ho to tam nehlásí vůbec. Takže mě napadá, jestli nemám špatně nastavené jumpery na tom řadiči? jako kdyby neměl vůbec IRQ
Na té fotce je obrazovka před bootováním.
(105.6 KiB) Staženo 64 x
míša
#30 Příspěvek od míša »
Jo a na té fotce to už je integrovaný řadič vypnutý a v BIOSu jsou nastavené parametry toho disku MFM.
A tady je popis jumperů na té řadičové kartě. Říká vám to něco?
(45.92 KiB) Staženo 50 x
Zpět na „Výpočetní technika“
