Osciloskop BM556
Mira80
Osciloskop BM556
#1 Příspěvek od Mira80 »
Takovy evergreen, osciloskop BM556
Vcera jsem s ni normalne bez potizi zobrazoval signal a dnes jsem ho zapl a nemuzu za svinu najit casovou zakladnu a ani kdyz zmacknu tlacitko stredeni, tak nevidim zadny bod. Tusite nekdo v cem muze byt problem ?
Kdyz privedu signal na vstuip, tak mi prijde, ze dioda trigg blika.. vn zdroj ?
Diky
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Párkrát se mi to taky stalo,zatím pomáhá zahýbat tranzistorama v paticích :wink:
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
Něco podobného mi udělal BM584, zatim nevim co se mu stalo, ale když ho zapnu nechám chvíli běžet aby se nažhavila obrazovka, pak ho rychle vypnu/zapnu tak na stínítku něco problikně (rušení), potom je zase tma. Přidávám se k dotazu, třeba bude závada podobná.
mckvak
#4 Příspěvek od mckvak »
workhard píše:Párkrát se mi to taky stalo,zatím pomáhá zahýbat tranzistorama v paticích :wink:
Koukam že máš stejný názory jako náš učitel na automatizaci. Otevře zdroj s něčim zahejbá a on se rozebehne.
eljaro
#5 Příspěvek od eljaro »
nu rychlá rada jentak z rukávu !!!
Pánové když zvládnete používat osciloskop snad jej dokážete i opravit ??¨
Obrazovka je lampa ! jede jí žhavení ?!
VN zdroj jede ? k promněření stačí jednoduchá sonda z 10ks 10M odporů !?
A tak dále by šlo pokračovat schéma k tomu oscilu asi máte tak v čem je problém ?
Základní kontrolu lze přeci provést bez pomoci dalšího oscilu !
Trocha vlastní píle vždy potěší no né !
PS: omluvte pravopis dík!
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Když jsem byl malý,měl jsem neřešitelný problém s opravou mé trafopájky. Nebylo prostě čím připájet novou šňůru... :roll:
eljaro
#7 Příspěvek od eljaro »
To jsem taky zažil rožhavený hřebík to vyřešil od té doby mám pájky alespoň dvě ! Osciloskopy taky (ted tři) :twisted:
PS: omluvte pravopis dík !
karelv
#8 Příspěvek od karelv »
Já jsem šňůru připojil přes čokoládu.
Mira80
#9 Příspěvek od Mira80 »
eljaro píše:nu rychlá rada jentak z rukávu !!!
Vzhledem k tomu, ze neni nic videt, tak to tipuji na problem vn casti,
Samozrejme nepotrebuji dalsi osciloskop, do te miry jsem si taky poradil, bohuzel jsem nikdy nepronikl do problematiky televizoru a obrazovek, takze z techle veci mam jednak trochu strach, jednak presne nevim, co kde merit a jednak mam dilnu v panelaku a nemam moc prostoru kolem sebe na mereni s vn :( mala napeti jsem overil +5,+12,-12 a 80 V jsem nameril, takze asi opravdu bude problem nekde v vn trafu ci nasobici.
Odpory bych to resit nemusel, vn sondu k multimetru mam..ale odvahu ne :)
Mira80
#10 Příspěvek od Mira80 »
eljaro píše:Když jsem byl malý,měl jsem neřešitelný problém s opravou mé trafopájky. Nebylo prostě čím připájet novou šňůru...
No pekny, ale rekni mi, kde mam mit v dilne o plose 1.5 m2 tri osciloskopy, kor kdyz mi tam pritulka nasackovala aj botnik
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Tak to aby si si už hľadal nové miesto pre dielňu :P
eljaro
#12 Příspěvek od eljaro »
Mira80 jo to ti nezávídím :( jak napsal jandu tak hledat nový mistečko na dílnu ! Já už před lety stím odtáhl z domu a mám klid , rozlohou to mám poloviční k bytu a cenově asi tak čtrtinu toho co mně stojí kvartýr ! A hlavně je tu svatý klid a nikdo se mi tu nesnaží uklízet .Když pak třikrát do mněsíce něco opravím tak mám po starostech kde na to vzít ! Ve většině mest se najdou nějaké prostory jenž má město ladem !
PS: Omluvte pravopis dík
SMITH
#13 Příspěvek od SMITH »
Buď si najdi nové miestočko , alebo novú přítulku :wink:
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
Mira80
#14 Příspěvek od Mira80 »
Nekde jinde nechci, takhle to mam pri ruce. U nvoe pritulky riskuju, ze se nespokoji s botnikem, ale bude chtit satnu, jak tam puvodne mela byt :)
Nicmene je to male, ale ma to nespornou vyhodu. jdou tam ZAVRIT DVERE :)))
Nicmene jsem jeste slaby odvar, kolega ma mezonet v sestem patre ve stare zastavbe bez vytahu a vysoukal tam soustruh a frezku :)))
