LCD ampermetr do auta 50-0-50A
a1ex
mohli by ste mi prosim poradit, jake odpory Ra a Rb pouzit, aby to fungoval tak jak si predstavuji?
dekuji alex
a1ex píše:dobry den, chtel bych si postavit digitalni amptermetr do auta s rozsahem +-50A. chtel bych mezi baterii a kabel, kde je pripojen alternator a ostatní spotřebiče automobilu (krome starteru) dat nejaky merici prvek (zrejme odpor), ktery bych privedl do LCD panelu HD-3438 ( http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=722-197 ), blizsi info zde: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -197.1.pdf
dekuji alex
Nastavíš podle datašítu rozsah 200mV a použiješ bočník 1 miliohm. Bočník vřadíš do série s kabelem, ve kterým chceš měřit proud a měřák připojíš paralelně k bočníku.
a1ex
zdroj_lcd_modulov.gif- (12.17 KiB) Staženo 676 x
a1ex
a1ex píše:PeteBurns> aha, dekuji za vysvetleni. jak dlouhy kabel by tak tak odhadem mel byt?
a druha otazka, proc nelze pouzit primo napajeni z baterie pro to LCD?
Délka kabelu závisí na jeho průřezu. V odkazu máš na to řešené příklady. Je to obyčejná trojčlenka- tlustší drát =>menší odpor, delší drát=>větší odpor atd.
Z příkladu 5.1 např. vyšlo , že 50m drátu o půřezu 4mm2 má 223miliOhmů.
1mOhm bude mít délku 50m/ 223 = asi 22cm.
http://213.151.86.106/sipvz/ze/tema/5.odpor_vodivost/5.odpor_vodivost_resene.pdf
Blbá zpráva je , že měď má dosti značnou závislost odporu na teplotě, takže za teploty -10st. C bude měřidlo ukazovat asi o 12% menší proud, než při teplotě 20st.C(pokud bys to ocejchoval při 20 s. C). Ale to není zas taková tragédie. Při horku to bude naopak.http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=36489
Měřidlo MUSÍ mít oddělené napájení, páč jinak by "měřilo" nesmysly nebo by se i mohlo zničit. Ber to jako fakt, jestli si chceš ušetřit zklamání. Oba měniče (od PeteBurns i od BU250) jsou řešením.
D.i.n.g.o
Stejně si myslím, že pro měřené proudu kolem 50A nebude přesnost třeba +- 2-3A hrát moc velkou roli a spíš půjde jen o informativní údaj.
A nebo prostě bude holt člověk vědět, že v zimě to bude měřit s odchylkou a při horku bude odchylka jiná.
Souhlasím.D.i.n.g.o píše:Myslím, že nejlepší řešení bude použití předřadníku, to jest jak tu padlo - nějakého odporu o velmi malém odporu.
Jen k terminologii - PŘEDŘADNÍK je odpor v sérii k měřidlu a používá se spíš u (ručkových) voltmetrů pro sražení napětí. To co popisuješ se zove bočník.
a1ex
jo a jeste chtel bych pouzit teda odeleni napajeni pomoci toho DCC1-1212S, ale jak zajistim tech 12V na vstup, kdyz mi napeti v aute kolisa od cca 12V do 14,6V? (trosku upraveny alternator). dozvedel sem se, ze ten obvod potrebuje nejakej odber. ja budu mit na vystupu dva meraky (voltmetr a ampermetr), ktery maj celkovej odber 2mA a napajeci napeti cca 9V, takze pred ne dam jeste 1K5 Ohm odpor (12-9/0.002A). bude to dostatecna zatez?
jinak k ty presnosti... o ty teplotni zavislosti vim, ale je to opravdu jen informativni udaj kvuli nabijeni a odberu muziky v aute.
omlouvam se za trochu amaterske dotazy, ale do elektriky az zase tak casto nedelam.
Diky alex
kontrola baterie 2a.jpg- (20.6 KiB) Staženo 452 x
kontrola baterie 1a.jpg- (40.5 KiB) Staženo 466 x
A kutilmile - nelituju tě
