Safe mod
racekr
Safe mod
#1 Příspěvek od racekr »
Prosím o pomoc.Podařilo se mi při výměně baterky kamarádce zablokovat autoradio Grunding Beta 5 . Nyní po spuštění ukazuje na disleji SAFE. Našel jsem kody ,ale bohužel se mi nedaří dostat se do modu kdy je můžu zadávat .Prosím o radu jak na to.
Děkuji za jakoukoli informaci. Pepa
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Radio mas bloknute...skusal si tam nieco zadavat?
Musis tam mat hlasku CODE ENTRY a potom 1000. Kod zadas tlacitkami 1-4 a stlacis SCAN a >>.
racekr
#3 Příspěvek od racekr »
no to je právě to zadal jsem tam asi blbosti a teď se z toho nemůžu dostat , je tam pouze safe.
Raptor181
Moderátor
#4 Příspěvek od Raptor181 »
No takze si to zhrnieme....
Radio VW Beta5 vyroba Grundig a je tam kod ulozeny v MCU MC68HC11KA2....bud to skusit starym sposobom nechat to zapnute az si to hodi na displej CODE alebo vycitat MCU...
POZOR VELKA PRAVDEPODOBNOST UMRTVENIA RADIA... 8O
racekr
Re:
#5 Příspěvek od racekr »
Takže se radio dostalo do modu zadávání kodu po cca půl hodině spuštění,problom je v tom že mám tři kody :control subjektivo , control objektivo a out codinq. Tak který mám zadat nejdřív a co zmáčknout po zadání kodu.Nebo mám zadat dvakrát stejný kod ??? např. outcoding ???
Raptor181
Moderátor
#6 Příspěvek od Raptor181 »
Pravde podobne je jeden na zapnutie kodu druhy na vypnutie a treti je bez kodu...
Pisal som ti postup vyssie...
Zpět na „Autorádia“
