Technics SE-CH540 - schéma
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Zdravím :wink: Kamarád mě donesl modulovou HiFi věž kde je jako zesilovač použitej modul Technics SE-CH540. Po zapnutí cvakne relé a vypíše se chyba E61 a hned se to zas vypne. Na výstupu pro repro se na jednom kanlálu zjeví po zapnutí krásnejch 35V. Jako koncák tam je IO velikostí připomínající STKxxxx, ale je to šedivý a divně tvarovaný pouzdro který jsem nikdy neviděl a je na tom psáno RSN35HI a pod tím H3 022016. Chtěl jsem poprosit zda nemáte nebo nevíte kde sehnat na tuhle pixlu schéma ? Předem díky . . .
#2 Příspěvek od EKKAR »
To bývá u TECHNICSů závada koncových stupňů, tuším to signalizuje proražený koncový trand - E61 je kód pro stejnosměrné napětí na výstupech...
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
OK, to už jsem poznal po čuchu když sem připojil repro. Jako koncák tam je použitej ten RSN35H1. Jsem to předtim špatně přečetl. V AME stojí 1033Kč :lol: Nevím zda se to vyplatí kupovat. Tam nabastlim 2x TDA2005 a bude. Cenove to výjde na pár korun. Sice kvalita zvuku nebude tak "HiFi", ale hrát to bude . . .
viliam
#4 Příspěvek od viliam »
Máš to v uploadu Home/Schémata/Zes/SE-CH540.pdf
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Diky :wink:
