Soustavy hybridních charakteristik
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo z vás neví jak se dají nějakým sofistikovaným způsobem nakreslit soustavy hybridních charakteristik?
Jde o to, že kreslit na milimetrový papír výstupní chrakteristiky trandu pro více hodnot bázového proudu (v případě bipoláru) nebo napětí na GATE (unipolár) není zrovna nejkratší a nejjednodušší.
Nadruhou stranu například v EXCELu jaksi nejde (nebo neznám způsob jak) nakreslit do jednoho objektu grafu výstupní, převodní i výstupní (bipol.) chrakteristiky.
Jestli někdo zná způsob,...prosím ať se podělí o své know-how
Děkuji.
Tohle je prave jedn z řešení, kterým bych se rád vyhnul.
to: Crifodo
Ručně změřeno. Ke zobrazení charakteristik by se sice dal použít vykreslovač OrCADu, pokuď si dobře pamatuju tak by stačilo data správně zapsat do vstupního souboru. Ale i kdybych to dokázal tak stejně neznám způsob jak se dají příslušně rozdělit osy.?!
Stejně dík.
Já jsem spíše myslel na to jestli se tím tady už někdo nezabýval a nepřišel na nějakou "fintu", nebo nevlastní soft který by to uměl.
To že hodnoty mám ručně změřeny jsem asi předtím zapoměl zdůraznit.
Ale tohle [http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=charky_tranzistoru.xls&directory=Programy]charky_tranzistoru.xls[/url] jsou vymyšlené charakteristiky vymyšleného TUN tranzistoru (každá podobnost je čistě náhodná), chybí 2. kvadrant, ale ten už si odvodíš sám, až se podíváš do vlastností těch uvedených tří.
ale nejspíše, jak už to tak bývá, jsme se tak úplně nepochopli. Zakreslit charakteristiky do individuálních grafů je samosebou jednoduché, ovšem soustavou hybridních charakteristik je míněn jeden graf tj. horizontální osa Uce a v levo Ib, vertikální Ic a dole Ube. To je asi taky ten největší problém, rozdělit osu na dvě části s jinými měřítky.
Nehledě k tomu, že i popis každé osy lze převzít z libovolného sloupce tabulky, tam si ho prostě ručně zadáš, aniž by jinak jakýmkoli způsobem vázal na ostatní hodnoty.
A vynechanou hodnotu ve sloupci to nekreslí
Popis hodnot pak stejně budeš muset udělat až v hotovém grafu pomocí vhodného editoru obrázků, případně si nadefinuješ takto jednotlivé kvadranty, vyexportuješ je do obrazového formátu (radši se vyhni jpg, takový tif nebo gif jsou na to lepší)...no, jak ti tu radil Honza_jan .
Díky za snahu pomoct, ale musím říct že jste mě moc nepotěšili
Hold některé věci se moc zjednodušit nedají.
lemma 2: Ve vývoji se skrývá poznání.
A teď se na to podívejme. Zatím to vypadá, že se tomuto problému nikdo nevěnoval, přitom by to byla pomůcka velmi účelná alespoň co se týče řad studentstva.
Z věty 1. vyplývá, že něco platit není příliš reálné. Naopak nechat si zaplatit
Kdyby, ale všichni chtěli ušetřit své úsilí a vše kupovali, kdo by to vyvíjel? Navíc věta 2. = já rád poznávám
Myslím, že tuhle diskuzi už klidně můžem uzavřít, aby se nám to zase nestrhlo špatným směrem
Dík všem
