Preklad ASM do HEX
Gabriel
Preklad ASM do HEX
#1 Příspěvek od Gabriel »
Zdravím všetkých. Chcem si urobiť toto: http://q1.se/cdcemu/ ale mam problém z prekladom asm do hex. Vypíše mi to viac ako 50 chýb. Používam MPLAB IDE v8.20a Čo robím zle? Ďakujem.
cdemu.asm
cdemu.asm
(13.4 KiB) Staženo 171 x
eljaro
#2 Příspěvek od eljaro »
TROCHU SMULA TEN ZDROJÁK UKAZUJE NA EXTERNÍ SOUBORY NUTNÉ KE KOMPILACI , TEN ZBATEK HÁŠEK JE V POHODĚ STAČÍ NAHRADIT DIRECTIVU CODE ZA ORG A HLÁŠKU 302 JE MOŽNÉ IGNOROVAT NEBO ZAKÁZAT
eljaro
#3 Příspěvek od eljaro »
NO NA TĚCH STRÁNKÁCH JSOU I TY DVA NUTNÉ EXTERNÍ SOUBORY TAK SI JE STÁHNI A PŘELOŽ , NETESTOVANÝ PŘELOŽENÝ SOUBOR MÁŠ PAK TADY
CDMENU.hex
(2.5 KiB) Staženo 166 x
Gabriel
#4 Příspěvek od Gabriel »
Neviem či tomu dobre rozumiem že ak preložím aj tie dva externé súbory tak budem mať 3x hex?
Skúšal som ich preložiť aj s tvojou úpravou a vypíše to chyby.
eljaro
#5 Příspěvek od eljaro »
S MPLABEM TOHO MOC NEDĚLÁŠ ŽE JO ? MÁŠ TO TADY JIŽ VYKOMPLIVOVANÉ - ŠLO TO SAMO BEZ PROBLÉMŮ !
Naposledy upravil(a) eljaro dne 29 bře 2009, 13:39, celkem upraveno 1 x.
eljaro
#6 Příspěvek od eljaro »
PŘI ZAKLÁDÁNÍ NOVÉHO PROJEKTU TAM PŘIDÁŠ VŠECNY TŘI SOUBORY JAKO ZDROJOVÉ ! MPLAB SAMOZŘEJMĚ GENERUJE JEN JEDEN HEX SOUBOR PRO CELÝ PROJEKT
Gabriel
#7 Příspěvek od Gabriel »
Prosím ťa, asi bude jednoduchšie keby si mi to preložil ty pretože ja na ten MPLAB fakt nie som. Ďakujem.
eljaro
#8 Příspěvek od eljaro »
VŽDYT TO UŽ JSEM TI TO PŘELOŽIL PŘECI HNED VŠECHNO HNED POPRVÉ JE TO TEN SOUBO CDMENU.HEX !
cOVÍC CHCEŠ JE TO VYKOMPILOVANÝ CELÝ PROJEKT BEZ JAKÝKOLIV UPRAV KDYŽ JSEM TO NATAHL DO MPLABU TAK TO ŠLO SAMO A BEZ PROBLÉMŮ !
Gabriel
#9 Příspěvek od Gabriel »
Prepáč, myslel som že to je len tá základná časť. Ďakujem za tvoj čas a rýchle odpovede.
eljaro
#10 Příspěvek od eljaro »
V POHO ZROVNA SI LADIM MATH KNIHOVNU V MPLABU TAK MÁŠ VLASTNĚ ŠTĚSTÍ !
