NAbijacka mc34063 +mc33340
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
TAk davam schemu na pripomienkovanie :)
DAkujem za kritiku a napady vopred :)
(28.07 KiB) Staženo 373 x
drabek06
#2 Příspěvek od drabek06 »
Mno nabíječku s tim MC33340 jsem si stavěl a to dokonce 3 kousky a každou nabíjim 2 članky což je nejlepši. Škoda že nejde jen jeden. Nechápu proč nabíjet tak velký počty članku najednou a taky to není dobrý z pohledu akumulátorů protože nejsou všechny úplně stejný a každej ma jiný prahový nabíjecí napětí a když se ty baterky daj do série tak každá pobere jen něco a nejde bože když by byl jeden akumulátor nějak v háji tak to potom odnesou všechny ostatní. Jinak já v tý mojí verzi používám LM317 :wink:
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Proto se mi líbí toto i s teorií . http://pandatron.cz/?565&tiny_nabijec_nimh
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
NO mam nejake akumulatory v zariadeni, + aku skrutkovac a podobne.
A neje velmi prakticke vyberat baterky a nabijat ich zvlast. Ostatne su to akubloky.
Tak chcem jeden univerzalny nabijac...ktory bude nabijat to co treba alebo je po ruke. Je jasne ze nabijat jeden clanok je najlepsie....
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Nějak mi uniká smysl DZ1 a R6, ta nabíječka nebude umět víc jak 5V?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Jenomže v tomto je ten neustále přetřásaný problém . Pokud máš starší akublok , je použití diagnostiky , vzhledem již k odlišnosti parametrů jednotlivých článků , problematické . Pak už Ti stačí zdroj proudu a ohlídat naládovanou kapacitu s ohledem k teplotě článků při rychlonabíjení .
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
To andrea ..to si nevsimaj :D no bude tam nejka ZD 18V este neviem.
T1 mozno zrusim a nahradim optoclenom. uvidim.
Ved co nabijat to bude konstantym prudom a po case to prejde na udrziavanie ked nevyhodnoti nabitie. (horsie ked bude vypinat predcasne :D)
