Harddisky MFM
míša
míša píše:No dyť sem psal název a typ - MORSE HF 309.
Tady je celá vyfocená
Tys propagoval označení zákaznické EPROM, podle toho se hledá deska trochu blbě.
I8085 by tam klidně mohl být, myslím že se používal na takovéhle dělnické profese, ještě v kombinaci se Zilogem 765 pro floppy.
Deska je dlouhá jak ramadán, ale je to krásná práce, součástky se dají vyměnit skoro klempířskou pájkou a ten rozvod napájení je úplně modelový, skoro jako demo v layoutu F.Mravenec
Pozdější desky s modernějšíma součástkama už člověk může jen zasunovat a vysunovat jak cvičená opice.
míša
míša
Floppy jsem nezkoušel, ale můžu zkusit.
Jestli jsou kabely na 100% dobré nevím, já nemám náhradní abych to vyzkoušel. Ale mechanicky poničené nejsou.
Ale napadá mě jestli jsou všechny ty řadičové kabely stejné? Myslím ty pro harddisk. Ten širší kabel měl na tom konektoru co se dává do karty jednu dírku ucpanou takovou umělohmotovou zátkou, takže nešel nasadit na konektor. Tu zátku jsem vyndal a pak to šlo. Ale nemá to tam nějaký účel? jako třeba ucpaná dírka u těch 80-žilových kabelů IDE?
míša píše:to je dobrý nápad, s tou starší deskou to zkusím.
přepážka v konektoru 34pin kabelu je klíč, v přímém konektoru desky bývá výřez aby se to nedalo nasadit obráceně. Oni ti inženýři v počátcích IBM počítačů někdy mysleli prdelí, ale tohle bylo ku prospěchu.
Floppy ti pomůže zjistit že je deska OK a že komunikuje s PC, přece jen mechanika floppy je míň průserová než HDD. Pokud máš na kabelu i menší konektory pro 3,5 FDD, jinak musíš nasadit velkou mechaniku 5,25.
Ten HDD je elektricky OK? Je slyšet krokování autokalibrace po přivedení napájení?
Žíly přece změříš propískáním ohmmetrem, nemusíš shánět jinou kšandu.
míša
míša
Ale nevím nač tam ta ucpávka byla. Jestli to nebylo schválně aby kabel šel použít jen na některé karty kterým bude taky ten kolík chybět?
