Indikátor Pb Aku
Indikátor Pb Aku
Koukal jsem na datasheet, ale nějak z toho nejsem moudrý. Když se podívám na net, tak to má každý zapojený úplně jinak.
Díky
olovbattest_sch0.gif- Zapojení
- (36.93 KiB) Staženo 179 x
BOBOBO píše:Už jenom R5 bych zapojil přímo na svorku + .
To je myslím zbytečnost - aby snímací vstup byl před ochrannou diodou. Úbytek na ní se dá vykompenzovat při nastavení a rozhodně za ní nemůže dojít k tomu, že by na vývod 5 IO přišla záporná polarita, která tam nemá co dělat. Řekl bych, že správnější je ta podoba zapojení, která je v příspěvku - tedy vstupní dělič připojený až za ochrannou diodu..
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
O to víc bych potom chránil stabilizátor, např. vřazením seriového odporu či lépe tlumivky do napájení. Je to mnohem efektivnější než trápit ubohý transil špičkama z rozzuřeného altíku či zapalování.
BOBOBO píše:A ne . A ne . A ne . Inu co s Tebou , pravdo nejvyšší . Zde jde přeci o indikaci nabíjení . A to , že se dá vstup až za integrační článek , potlačí možnost kontroly průběhu velikosti nabíjecího napětí . Jeho "kmitání" . Toto je moje poslední reakce na Tvoji reakci , na můj názor na ŘEŠENÍ problémů .
Myslíš integrační článek z D1/C1? V á ž n ě ?
Vím, že podle DS to určuje odpor na vývodu 7 podle vzorce I=12,5/R1
,ale v daném zapojení to určuje ktrý odpor? R3 nebo součet R3+R2+R1?
Podle Ds je to odpor mezi pin7 a GND, ale v tomto zapojení vůbec nevím? A pokud změním R3, nezmění mi to meze indikace?
Vývod7.JPG- (28.39 KiB) Staženo 89 x
rkozeluh píše:Abychom se vrátili k původní otázce, jak přepočítat odpory, aby to bylo na stejný rozsah indikace, ale pro diody 2mA?
Proud LEDkama určuje 12,5/R3, takže je nastavený na 12,5mA.
Když dáš R3 5k, R2 10k a R1 6k8, tak LEDkama poteče 2,5mA.
Andrea píše:rkozeluh píše:Abychom se vrátili k původní otázce, jak přepočítat odpory, aby to bylo na stejný rozsah indikace, ale pro diody 2mA?
Díky Andreo, tohle jsem potřeboval slyšet
Jinak ty ostatní hodnoty jsi vypočítala z toho vzorečku Uref= 1,25(1+(R1+R2)/R3) Nebo na máš třeba nějakou utilitu?
