chovani rezonancni frekvence
alvr
#1 Příspěvek od alvr »
Zdravim. Mam takovy dotaz pro ty kteri se vyznaji v tomto tematu :-) Predstavte si seriovy rezonancni obvod v zapojeni napr. kondik - civka -kondik - civka - kondik. vsechny kondiky budou mit nejakou stejnou kapacitu (napr 3uF kazdy) a civky take (napr 100uH kazda). Bude se to budit obdelnikem +- napr 10V. A ted otazky:
-bude celkova kapacita kondiku takova jako by byly v obvodu za sebou a indukcnost take jako by byly obe vinuti spojene za sebou?
-v jakem pomeru bude napeti na jedne civce oproti celkovemu budicimu napeti obvodu (v rezonanci!)?
-v jakem pomeru bude napeti na jednom kondiku oproti celkovemu budicimu napeti obvodu (v rezonanci!)?
-budou jednotliva napeti na kazde civce vzajemne ve fazi (v rezonanci!)?
-budou jednotliva napeti na kazdem kondiku vzajemne ve fazi (v rezonanci!)?
-a posledni otazka, bude se tento obvod chovat nejak jinak nez kdyby bylo zapojeni napr. civka-civka-kondik-kondik-kondik (hodnoty stejne)?
Moc by me zajimaly odpovedi od znalych tohoto problemu :-)
Naposledy upravil(a) alvr dne 31 bře 2009, 16:26, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To zas bude vlákno....
Oprav si ty jednotky !
honza_jan
#3 Příspěvek od honza_jan »
Cívka 100uF, to musíbýt hodně závitů. Co?
alvr
#4 Příspěvek od alvr »
jo, sorry. Jasne ze 100uH. Kdyby jste radeji odpovedeli na tema, nez resit nepodstatne chyby v textu....
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
A nechceš si zvolit nějaký jednodušší buzení než obdélník ?
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
To ma byt ako prakticke alebo teoreticke riesenie :D
alvr
#7 Příspěvek od alvr »
OK, tak pro zacatek treba sinus. Tak jak to vidite? :-)
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Je jedno, ci mas LCLC alebo LLCC - je to v serii, napatia sa rozdelia na vsetkych L rovnako na UL, na vsetkych C rovnako na UC.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Nestačí na to jedno vlákno? Zmaž to v sekcii Teorie, kým tam niekto nenapíše niečo.
alvr
#10 Příspěvek od alvr »
OK, pak ho smazu.
alvr
#11 Příspěvek od alvr »
mihal píše:Je jedno, ci mas LCLC alebo LLCC - je to v serii, napatia sa rozdelia na vsetkych L rovnako na UL, na vsetkych C rovnako na UC.
Takze bude v rezonanci teoreticky na kazdem L 5V a na kazdem C taky 5V, kdyz to budu budit 10V, ok? I kdyz je to zapojeni CLCLC?
mihal
#12 Příspěvek od mihal »
Ak mi este pamat pamata, tak pri seriovom LC bude impedancia v rezonancii najmensia. Ak neudas dalsie parametre (vnutorny odpor zdroja, Q rez.obvodu atd) nema zmysel v uvahe pokracovat.
To co pises plati u seriovej kombinacie len odporu, alebo len kapacity, alebo len indukcnosti. Pri kombinovanych obvodoch hra svoju ulohu cas.
Doporucujem studium RLC obvodov.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
alvr píše:OK, pak ho smazu.
A já těch PAK strčím na chvilku do chládku :twisted:
alvr
#14 Příspěvek od alvr »
ZdenekHQ píše:
OK, sorry!:-)
alvr
#15 Příspěvek od alvr »
mihal píše:Ak mi este pamat pamata, tak pri seriovom LC bude impedancia v rezonancii najmensia. Ak neudas dalsie parametre (vnutorny odpor zdroja, Q rez.obvodu atd) nema zmysel v uvahe pokracovat.
tak berme v uvahu, ze vnitrni odpor zdroje je 0 a L i C maji stejne Q.
