Něco málo o sluchátkách
#196 Příspěvek od EKKAR »
p1p4 píše:díky za vysvětlení, holt nás ve škole nenaučej všechno :)
Tohle právě je o tom bastlení - vyzkoušet si to sám, doslova "co to udělá, když...". Ano, nebudu zkoušet měřit ohmický odpor připojené zásuvky, ale pokud si chci ověřovat nějaké poznatky, které do mne nahustili ve škole (většinou bez praktických ukázek, jen v podobě suché šedé teorie), je bastlení ta nejlepší cesta, jak se sám něco naučit.
Ještě k tomu zdroji: většina zesilovačů netrvá vysloveně na ultrapřesně stabilním napájecím napětí, nějaký voltík semo-tamo se snese, daleko horší vliv má šum a jiné rušení, nasuperponované na to stejnosměrné napětí - to udělá na výstupu zesíku dost velkou paseku. Stačí zvlnění v desítkách mV (řádově 0,01-0,02V) a říkáš si "co mi to v tom zvuku vadí?"...
cputakt
#197 Příspěvek od cputakt »
Těch 30V je potřeba i na ten sluchátkáč DYNAHI a kolega postavil jiný předzes a taky potřebuje kvalitní zdroj na symetrických 30V
jef111
#198 Příspěvek od jef111 »
30V výstupního napětí je už u těchto stabíků trochu problém.
Jednak LM317/337 má max. vstupní napětí 40V, což při požadavku 30V na výstupu s nějakým větším proudem už není jednoduché spolehlivě dodržet.
K tomu, aby byla stabilizace jakš takš, potřebujeme úbytek minimálně 5V, včetně záporné maximální hodnoty zvlnění za filtrací, pod 3V už nefunguje vůbec. Max vstupní napětí máme 40V, to je 5V rozsah stupního napětí, včetně zvlnění. Když ještě vezmem v úvahu kolísání napětí sítě (běžně +-10%, v mé likalitě klidně víc) a pokles napětí na sekundáru trafa při zatížení, dojdeme k tomu, že realizace kvalitního zdroje s LMkem v těchto podmínkách není možná.
Pak taky tyhle stabíky na 30V výstupu už docela hodně šumí a činitel stabilizace s potlačením VF složek díky malému úbytku na stabíku jde do pekel. Tady už ten jednoduchý kapacitní násobič nemusí stačit.
Tedy raději bych šel s napájecím napětím níž, pro výše uvedený zesilovač by mělo podle mého mínění +-24V stačit.
Pokud by někdo potřeboval tak velké výstupní napětí že by 24V napájení nestačilo, doporučil bych místo LMka dát klasický tranzistorový stabilizátor s nějakou lepší referencí, třeba TL431...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
#199 Příspěvek od EKKAR »
Jefe, ono stačí to LMko "podložit" nějakou pevnou referencí, třeba vybranou zenerkou nebo přesně nastaveným TL431 jako "plovoucí zemí" a rázem se nejvyšší vstupní napětí LM317/337 vyhoupne o napětí té reference výš - a na to je právě TL431 výborný obvod, snese až 100mA a má minimální šum! Takže klidně bych dal vstupní napětí ±50V a do každé větve jednoho "LeMpla", napěťově "podloženého" pomocí TL431, samostatným odporovým děličem nastaveného na (bratru) 25V - zbylých 25V bude na "LeMplovi", aby z nich udělal 5V, které budou chybět do výstupních 30V! A může si to kolísat ne o ±5%, ale klidně o ±10% - pořád to bude v pásmu, které použité obvody snesou.
BASTLECS
#200 Příspěvek od BASTLECS »
cputakt píše:Těch 30V je potřeba i na ten sluchátkáč DYNAHI a kolega postavil jiný předzes a taky potřebuje kvalitní zdroj na symetrických 30V
GILMORE DYNAHI se staví i s nestabilizovaným zdrojem:
http://www.moon-audio.com/DIY/Dynahi%20 ... mp%202.jpg
Jinak ovšem originál Dynahi zdroj:
http://www.moon-audio.com/Images/Dynahi/PS-2.jpg
http://www.ibiblio.org/tkan/audio/dynah ... su_sch.png
Jinak pro fanoušky sluchátkových zesilovačů:
http://www.ibiblio.org/tkan/audio/index.html
http://www.amb.org/audio
Velice příjemně se tam jeví "The Cavalli-Kan Kumisa III".
cputakt
#201 Příspěvek od cputakt »
Proč tam má ten toroid nebo proč tam má 3 trafa tomu nerozumím.
cputakt
#202 Příspěvek od cputakt »
nebo ten toroid je oddělovací transformátor?
BASTLECS
#203 Příspěvek od BASTLECS »
cputakt píše:Proč tam má ten toroid nebo proč tam má 3 trafa tomu nerozumím.
Já bych se býval pral, že jsou to DC tlumivky :D
cputakt
#204 Příspěvek od cputakt »
I to je možnost ale jsou dost velké.
#205 Příspěvek od EKKAR »
Dost velká tlumivka znamená, že snese vyšší proud, než se přesytí a ztratí indukčnost = filtrační schopnost. U malé tlumivky hrozí, že při proudové špičce nebude schopná to ufiltrovat a bude se chovat jako kus drátu jen s ohmickým idporem = pro High-Endový zesilovač silně nežádoucí stav. Mně se tam ještě líbí ten regulátor hlasitosti - hezky přepínač a pevné odpory, žádný chrastící potenciometr s negarantovatelným souběhem průběhu...
cputakt
#206 Příspěvek od cputakt »
myslím že ALPS poťák bohatě stačí
BASTLECS
#207 Příspěvek od BASTLECS »
cputakt píše:I to je možnost ale jsou dost velké.
Né že možné, ale jisté.
elipsa
#208 Příspěvek od elipsa »
Zdravím. Dal jsem dohromady katodový sledovač s elektronkou ECC88 . Stačí připojit vstup ,výstup a napájecí napětí. Po prvních zkušenostech s poslechem konstatuji vhodnost předřazení regulačního prvku na vstupu . Potenciometr,přepínač odporového žebříčku atp. Neboť nejčistšího zvuku bylo dosaženo,když ovladač hlasitosti na počítači byl na nejnižším stupni. A přesto byla hlasitost na mých sluchátkách v úrovni běžného neúnavného poslechu. S ohledem na vlastnosti těchto počítačových "ovladačů" bude optimálnější snížit hlasitost až za výstupem zvukové karty. Potvrdilo se mi ,že starší elektronky je nutno pečlivě vybírat a zkoušet. Některé samozřejmě nevyhový. Jejich emisní schopnost je ve výsledném zvuku ,výkonu znát. Ten je omezený i vybranou elektronkou a zapojením.
http://img06.picoodle.com/img/img06/3/3 ... dc1889.jpg
elipsa
#209 Příspěvek od elipsa »
Nyní zkouším napájet tento "sluchátkový " zesilovač pře konektor USB. A pohoda,nepoznám rozdíl.
cputakt
#210 Příspěvek od cputakt »
Tak to mi hlava nebere na USB je 5 V a na žhavení je třeba 6,3V a dále lampa potřebuje aspoň 60V a na obrázku nevidím žádný násobič a nehledě k tomu že s USB dostaneš tak 500mA to je na odpálení desky.jestli máš schéma hoď ho sem mrknul bych na to.
