Svářečka BEZ PP315.21
- triumf
- Kontaktovat uživatele:
- triumf
Tohle je CO s posuvem drátu, 3 programy, bodové svážení apod. Výrobek BEZ Bratislava
Schéma řízení k svářečce BEZ PP315.21
Dík za pomoc Milan.
Re: Svářečka BEZ PP315.21
triumf píše:Ahoj, nemáte náhodou někdo schéma řídící elektroniky této svářečky. Mám pouze silovou část, ale podrobnější schéma moduluQ141.1 a Q140.1 bohužel nemám. Zůstává mi v sepnutém stavu stykač K1, a občas blbne i ventil Y1 v podavači drátu-také zůstavá v sepnutém stavu.Oboje jde právě z elektroniky.
--------------------------------------------------------------------------------------Pozdravuji.
Máme CO2 to samé ale je to PD500.21 vše je stejné,akorát je výkonější silové trafo, stalo se že někdo ukradl celý panel elektroniky,který se našel a jsou na něm ustřihané všechny vodiče z desek Q141.1 a Q140.1 ke vstupním konektorům. navíc je to komplikované tím,že jsou všechny vodiče bílé . Dále na desce Q140.1 je přiletovaná patice IO který je vyndán a tak neznám jaký to je. a na druhé desce Q141.1 zase na velkém chladiči není nic tak také nejsem si jistý,co tam bylo jestli Tranzistor, a nebo stabilizátor. Sháněl jsem nějakou dokumentaci k tomu stroji, ale bohužel zatim se mi nepodařilo nic, těď jsen našel vaší diskusi a tak možná že by jste mi pomohli alespoň poradit jaké součástky tam chybí,hlavně čísla IO, a T a třeba i ty vodiče z desek na čísla konektorů, popřípadě poslat foto,nebo já vám a upřesnit. jinak když se mi podaří sehnat dokumentaci tak vám pomohu také. Zatim děkuji a budu se těšit na odpověď
pp315.21
chtel jsem se optat zda li by jste mi neposkytl to schema na silovou cast svarecky PP315.21 mam ji doma, ale prestala fungovat lepereceno vyhazuje mi pul vesnice je tam nekde skrat.
dekuji Zahradniks@seznam.cz
