Tlakový spínač OEZ - TSA 3S10S
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Dá se opravit když protýká?Při natlakování začne stříkat voda kolem pružiny.Myslím že tam bude jen těsnící kroužek ale neměl jsem to nikdy rozebraný.Mám již koupený jiný ale čekám než dorazí.Tak se ptám že tenhle pak můžu uschovat jako záložní když půjde jen dát těsnění.
Díky.
honza_jan
#2 Příspěvek od honza_jan »
Je protržená membrána. Když se podíváš zespodu, tak by na přírubě mělo být asi 6 - 8 šroubků. odštoubuj a uvidíš. Pokud tam šroubky nejsou, tak to už může být inovované a membrána je zalisovaná, tudíž neopravitelné. Některé tlakové spínače mají vlnovec a tam se úspěch taky nekoná.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
No,jsou tam 4 šroubky a podle tvaru plechu to vypadá že tam bude ta membrána.Určitě samostatně neprodejná,takže to ani nerozdělávám a zahazuju.Díky.
honza_jan
#4 Příspěvek od honza_jan »
Ono to bude tak lepší. Když praskla membrána, tak asi se spínačem něco je a nemusel by fungovat správně, pokud nejsi vybavený na seřízení a ověření správné funkce.
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
Teď jsem jeden tlakáč rozdělával. Dej sem fotku, podívám se.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Fotku nemám ale je to tenhle
(12.7 KiB) Staženo 92 x
vrky
#7 Příspěvek od vrky »
Já to mám z tlakáče se 6ti šroubky, to je ten straší typ. Vyfotím, zmeřím a večer ti to pošlu (po 22:00)
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
No a dá se teda koupit jen ta membrána nebo komplet?
kbulda
#9 Příspěvek od kbulda »
Ta membrána je guma , síla asi 2,5 mm s plátnem uprostřed.
