Nabijecka na baterie 7,2 V
*canis*
Neldo mi radi 8,5V,nekdo zase 9,5V.....Kde je teda pravda ?
Mam spinanou nabijecku,ktera dava 8,5V 2A.
Nabijim ti 6ti clanek 2200mAh a pripada mi,ze baterku nenabije na plnou kapacitu.Na nabijcce se rozsviti zelena led pri 8,48V,baterie je uplne studena.....Je to v poradku ?
Dekuji za rady.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jakým proudem to nabíjí při jaké kapacitě článků? "Drží" baterka kapacitu ? Rychlonabíječky často nevhodný "akublok" během pár nabíjení zničí a pak se tváří, že je nabito a ono není...
*canis*
LRP je vyrobce baterky a Oriental Hero Ele.Fty. je nabijecka.
Samozdrejme napeti baterka drzi.
Ale kdyz ji napojim na zdroj trafo 7.5V 1A,tak napeti na baterce vysplha na 9.5V a baterka je mirne zahrata.
Takze rikas tech stabilizovanych 8.5 V 2 A je dostacujici napeti na nabiti 7.2V akkupacku ?
Proc teda tim trafem se to napeti vsplha az na 9.5V?
Diky
*canis*
- ZdenekHQ
- Významný člen
Mám tady jeden vzorový "akupak" z vrtačky - jsou tam nakombinovaný různý články tak, aby se to vlezlo do držáku....
*canis*
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pro NiMH články platí nejvyšší napětí 1,5V/článek i u nových - a podle doby výroby mají různý vnitřní odpor, takže ty starší nenahradí NiCd, zato ty novější určitě ano. Navíc nová technologie nazvaná ENELOOP dává u NiMH vynikající výsledky na poli minimálního samovybíjení.
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
*canis*
Dam tady i odkaz,kdyby se chtel nekdo kouknout:
http://www.aukro.cz/item596399225_nabijecka_baterii_rc_pack_nove_tamiya_doklad.html
Jeden clanok 1,2V po nabijani vo viacerych kvalitnych nabijackach ma 1,55V na prazdno. Pri zatazi cca 1/10C ma cca 1,45V.
To znamena, ze 6 clankov 9,3V.
Ak si chces nieco vyrobit, tak je potrebne si uvedomit ci to nabijas konstantnym prudom alebo napatim (ale to je uz na dlhsie).
Dobre alebo lepsie nabijacky vyhodnocuju procesorom prirastok napatia pri nabijani tzv."deltaV". Cim je mensi prirastok napetia za casovu jednotku, tym mensim prudom bateriu nabijaju (a naopak). Proces nabijania je ukonceny aj napatie poklesne. Procesor to ihned vyhodnoti a nabijacka sa vypne alebo prepne do udrziavacieho rezimu.
(To samozrejme neplati pre clanky Li-Ion. Tie maju 3,6V a max. napatie je 4,24V. Tato hodnota je velmi kriticka a prekrocenie o 0,1-0,2V moze mat zvycajne za nasledok znicenie clanku.)
Presne informacie by si nasiel v pdf od svojich clankov, ak sa Ti podari ho najst.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nabíječka 8.5V, 2A, nabíjí článek 2200mA, t.j proudem 1C. Málokterej článek tohle snese, většina (jak už jsem psal) po pár nabitích zkolabuje a pak si je (a nejenom ty, fero7) může nabíjet i na 20V a pořád nebudou (v lepším případě) nabitý. Howgh!
*canis*
