Tlačítkové ovládání
frantajetel11
Tlačítkové ovládání
#1 Příspěvek od frantajetel11 »
Zdravím všechny bastlíře!
Mám následující problém: Potřebuji k těmto čtyřem tlačítkům dobastlit obvod ( nejlíp tranzistory, relé ), který bude fungovat takhle:
Tlačítko 1 musí fungovat jako vypínač ( první stisk ON, druhý OFF ) - při ON musí být 12V na pinu E. Tlačítka 2, 3, 4 - běžná funkce tlačítka ( impuls 12V na B, C, D pouze když je na E 12V ). Tlačítka nemohou být zapojena jinak než jsou. Spínané proudy budou do 40mA. Děkuji všem za nápady.
(46.17 KiB) Staženo 76 x
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
To je domácí úloha?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně tam chybí jedna veeelmi důležitá věc - zem neboli společný vodič, vůči kterému se budou všecky ty výstupní signály vztahovat a na který potřebuje být připojen i ten bistabil, kterým bude tvořená funkce ON/OFF toho prvního tlačítka - samotný výstupní vodič "E" to být nemůže, respektive může, ale jen ve velmi omezené míře - raději a jednodušeji uvažujme, že nemůže.
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
Domácí úloha to není - je to ovládání tempomatu...A ta zem tam samozřejmě bude :lol: jenom jsem jí tam zapomněl nakreslit :oops:
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
Bez rele a tranzistoru,tlacitko 1 s aretaci,ostatni bez,take to funguje :D Max. potom na vstupu nasledujiciho zarizeni osetrit zakmity.
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
No právě že s aretací to nebude protože ty tlačítka jsou membránová klávesnice... :? Kdyby to bylo s aretací tak to tady neřeším... :lol:
#7 Příspěvek od EKKAR »
Tlačítko 1 - viz titulní strana Bastlírny a "Ovládání relé jedním tlačítkem" neboli bistabilní obvod čili flip-flop, na jeho výstup trandík na 0,5A aby spínal kladnou polaritu do oné společné "šíny" pro ostatní tlačítka - ten trand tedy bude vhodnější vodivosti PNP, aby se spínal přivedením logické nuly (země) na bázi proti emitoru na kladném napětí +12V - a kolektor bude "zdrojem" napětí pro zbylá tlačítka. Měl by to úplně v pohodě a bez nároků na velké chlazení zvládnout BD140. Jako vhodný "bistabil" je tam odkaz na tento obrázek: http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif .
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
No jo jenže průšvih je pořád v tom že já ty tlačítka od sebe nerozpojim - to čárkovaný je membránová klávesnice... :(
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Membránová klávesnice a 40mA nejde dohromady, takže se musí spínat všechny výstupy přes tranzistory, které budou mít společné napájení spínané tím prvním tlačítkem přes BKO. Problém bude ošetřit zákmity tlačítka pro spínání BKO. To co je na titulce ani to co poslal EKKAR použít nejde :(
