Prosim o pomoc - Tesla TTVS 2813 TS
mirecko1111
#1 Příspěvek od mirecko1111 »
Zdravim Vsetkych. Nemam ani schemu takze mam co robit. Na TV sa zužoval obraz (pripominalo mi to Vázu) najprv sem tam to robilo len na kratko asi 2 tyzdne najprv to vyzeralo len na studeny spoj... lenze posledny cas je v kuse obraz pripominajuci vazu ) ( . Tak som TV rozobral prespajkoval som vsetky kriticke spoje ale stale to robi....
Viem ze ked to robilo pri color 439 bola chyba v module K ked si spravne pamatam... Dakujem za pomoc!
juca
#2 Příspěvek od juca »
Hladaj chybu v obvode korekcii, premeraj T,R,L,C a hlavne pricinu,mozno studak a mozno C bez kapacity.
juca
mirecko1111
#3 Příspěvek od mirecko1111 »
Ok, skusim....
Schemu na ten Tv ma niekto?
mirecko1111
#4 Příspěvek od mirecko1111 »
typ. TV.: Tesla TTVS 2813 TS
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
mirecko1111 píše:Ok, skusim....
mirecko1111 ještě píše:typ. TV.: Tesla TTVS 2813 TS
Jistěže má, ale na tohle schéma nepotřebuješ a modul K tam stejně nenajdeš. Projdi si fórum a hledej vlákna o korekci podušky. Model TTVS 2813 a jeho chassis se tu již řešil - stačí tedy hledat.
Killroy
mirecko1111
#6 Příspěvek od mirecko1111 »
Tak som si na to posvietil nasiel som tam vadný tranzistor nepoznam taky
T - BU 2508DF
Tranzistor po vybrati z plosaka mal skrat medzi B a E lenze myslim si ze tam bude este niejaka chyba lebo aj na plosaku po vybrati vadneho tranzistora je velmi maly odpor.... TA schema by mi pomohla...
Ta skusim zajtra vymenit ten T. Ak mate na to niejaky postrech tak odpiste.
mirecko1111
#7 Příspěvek od mirecko1111 »
myslim tym na plosaku medzi vyvodmi B a E .... ze je velmi maly odpor
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
mirecko1111 píše:Tak som si na to posvietil nasiel som tam vadný tranzistor nepoznam taky T - BU 2508DF. Tranzistor po vybrati z plosaka mal skrat medzi B a E lenze myslim si ze tam bude este niejaka chyba lebo aj na plosaku po vybrati vadneho tranzistora je velmi maly odpor.... TA schema by mi pomohla... Ta skusim zajtra vymenit ten T. Ak mate na to niejaky postrech tak odpiste.
mirecko1111 píše:myslim tym na plosaku medzi vyvodmi B a E .... ze je velmi maly odpor
Neblbni, tomu trandu nic není a víš prd na co tam je a jak tam funguje. Už jsem ti napsal, abys hledal v korekci podušky. Namísto toho se vrtáš v koncovém stupni řádku. Ale už přihořívá a jsi kousek vedle. Kuk na obrázek, je tam všechno..
Killroy
(113.55 KiB) Staženo 457 x
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#9 Příspěvek od kutilmil »
Hladal by som blízko toho BUK444 a ten T co pises ze je zly sa ti tak javi preto, lebo tam je odpor a plosak ma maly odpor preto ze je tam budiace trafo. Ale ak nevies odmerat tranzistor tak asi smer servis
mirecko1111
#10 Příspěvek od mirecko1111 »
Tranzistor je zly ved som ho meral aj po vybrati z plosaka,.... tiez som sa cudoval ze prave ten T je zly nechapal som...
Aj ta schema vysvetluje ten odpor na plosaku aj bez T
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
mirecko1111 píše:Tranzistor je zly ved som ho meral aj po vybrati z plosaka,.... tiez som sa cudoval ze prave ten T je zly nechapal som...
Ale kdeže. Bůhví co jsi naměřil. Nezapomeň, že je to trand s D-diodou mezi E a C a R_be shuntem. A kdyby byl skutečně vadný, tak ten řádek nikdy nepoběží. Pokud dobře čtu, tak přece běží a je to jen prohnuté. A už tu bylo nejméně dvakrát napovězeno co kde máš hledat. Myslím, že bys neměl řešit něco čemu nerozumíš a dát to opravit - dokud je to v tom stavu v jakém to je..
Killroy
Takhle to vypadá uvnitř a ten R_be má 33ohm. Už chápeš?
(8.48 KiB) Staženo 117 x
Naposledy upravil(a) Killroy dne 04 dub 2009, 10:40, celkem upraveno 1 x.
mirecko1111
#12 Příspěvek od mirecko1111 »
Myslim ze to je fakt, to som nevedel... Som neskuseny som silnoprudar ale par Tv som uz opravil ale toto bude dlhy cas
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
Poslední tip: chassis 11AK19 a problém s korekcí podušky. Použij vyhledávač na tomto fóru, hledej a čti. Odpovědi a řešení najdeš. Je to velice obvyklá závada.
Killroy
mirecko1111
#15 Příspěvek od mirecko1111 »
Vdaka vsetkym za rady za pomoc. Asi si zohnam original schemu od tv a budem sa riadit Vasimi radami... Pekny den vsetkym! :)
PS: Mal by som par otazok ohladom merania kedze meranie nie vsetkych velicin ovladam len neviem ci otazky tohoto typu tu mozem davat...
