LCE CK-5082X barvy
Vena
LCE CK-5082X barvy
#1 Příspěvek od Vena »
N a tomto televizoru mam chybu barev v prostred obrazovky je obraz zbarven do zelena v hornich rozich do cervena a v dolnich do modra nevite nekdo cim by to mohlo byt? Zmagnetovana obrazovka asi nebude nema od ceho.
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
No ale podle popisu to vypada prave jako zmagnetovana obrazovka, nebo defekt v obrazovce. Asi bych zkontroloval demagnetizaci, pripadne zkusil demagnetizaci pomoci vnejsi civky.
achil
Re: LCE CK-5082X barvy
#3 Příspěvek od achil »
Vena píše:N a tomto televizoru mam chybu barev v prostred obrazovky je obraz zbarven do zelena v hornich rozich do cervena a v dolnich do modra nevite nekdo cim by to mohlo byt? Zmagnetovana obrazovka asi nebude nema od ceho.
Všude kolem nás je magnetický pole. Takže zmagnetovat ji může. Tam kde je pozistor stále připojen k síti, tak neodmagnetovává. Je jen potřeba vypnout TV(úpně ze sítě), nechat ho vychladnout (30min.) a TV znovu zapnout. Když fleky nezmizí, tak opakovat nebo je v té demagnetizaci n. obrazovce vada. Pokud to víš tak se nečerti. Já netuším jak si na tom.
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
Někdy si dětičky hrají s magnetem,pak už žádná cívka moc nepomůže.
A stává se to.Nebo dobře postavené reproduktory blízko televizoru ???
Pokud je televizor starší,možná by pomohla výměna pozistoru,může být
vypálený a neplní pak svoji funkci...dá se zkontrolovat,stačí opatrně
sejmout víčko..dokonce se dá POZISTOR i změřit ohmetrem-
/1/ 30R/2/ 2k2/3/........a je to opravené !! :beer:
