Opět a zase DVD SENCOR
#61 Příspěvek od rnbw »
Vymenit vertikal :lol:
workhard
#62 Příspěvek od workhard »
Natočit anténu. :whistling:
mi-ro
#63 Příspěvek od mi-ro »
Maskot píše:
zslaby píše:
kondik píše:
zslaby píše:kde je zavada.
medzi stoličkou a klávesnicou.
lepsi napad nemas ??
Ten Sencor je pomerne moderni stroj a urcite je uz ne na 220,ale na 230.mas male sitove napeti,jiste tam mas misto 230 227 pak mas i napeti zdroje o tech cca 3V mensi.
no jo, jenže já mám doma místo 230 jen 210 a to by místo +5V bylo -15V ? no ale to by mi pak SENCOR přehrával pozpátku 3-násobnou rychlostí. :cry: tak nevím, asi ho vyhodím
..to bude jen ňákej odpůrek
Maskot
#64 Příspěvek od Maskot »
mi-ro píše:no jo, jenže já mám doma místo 230 jen 210 a to by místo +5V bylo -15V ? no ale to by mi pak SENCOR přehrával pozpátku 3-násobnou rychlostí. :cry: tak nevím, asi ho vyhodím
Pozor,nevyhazovat opravit jde vse pokud si s tim nevis rady,kdesi tusim v nejakem Hradci je perfektni servis,tam Ti to daj lacino do kupy delaji tam vsechno,od plasmy po Mercedesy :D
#65 Příspěvek od EKKAR »
Přesněji řečeno v Královým Hradci...
ttgo
#66 Příspěvek od ttgo »
prosím co je to za diodu na pozici D 14 mám to nečitelný
díky
opravuju zdroj protože měl cca 1,5 voltu navrch u všech napětí a najednou pujzujou všechny napětí
díky
LOYZA
#67 Příspěvek od LOYZA »
Zdravím všechny. Docela jsem si početl!
Mám tu od kamaráda DVD přehrávač PRO2 MD41047 a je v něm naprosto stejný zdroj jako v Sencoru SDV2504 jak jsem tu vyčetl. Pokud bych vás mohl poprosit o hodnoty C1 a C2, R1 a L1 a R2 ? Po vybouchlém C2 vyletoval vše a pak to "potratil"! Je to trumbera ale už se nedá vrátit zpět. Díky všem kteří dají info. Schéma by se taky hodilo jak jsem tu četl, když se tam děje tolik "podivností. Taky bych jen kvůli tomu krásnému bastlení udělal pokus.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
