Něco málo o sluchátkách
elipsa
#211 Příspěvek od elipsa »
Jsou tam měniče . Z 5ti voltů na 48V. Což této elektronce stačí. Žhavení by bylo lepší o kapánek větší,ale tahám z toho pár miliampér a stačí to. A odběr je spolehlivě menší než 500mA. Schéma jsem někde v tomto vláknu dal.
elipsa
#212 Příspěvek od elipsa »
Koukám,že už to nejde stáhnout ,tak tady.
http://img02.picoodle.com/img/img02/3/4 ... 1e7b65.jpg
BASTLECS
#213 Příspěvek od BASTLECS »
Jestli to je nebo není reálné, to nechávám na znalejších hlavách, které se v napěťových měničích vyznají. Jenom mám takový dojem, že měnič 5>48V sám o sobě sežere dost proudu aby vůbec fungoval.
Ale:
cputakt píše:..... to je na odpálení desky ........
Není! Je to jištěný. Při přetížení se USB port automaticky odpojí, po resetování opět funguje.
A další poznámka:
cputakt píše:myslím že ALPS poťák bohatě stačí
Bohatě stačí??? Co bys chtěl lepšího? Něco z NASA?
elipsa
#214 Příspěvek od elipsa »
ALPS vyrábí potenciometrů slušnou spoustu, nemám s nimi zkušenosti. Které doporučíte a dají se koupit u "nás"?
Ty měniče mají slušnou účinnost a v klidu jsou v postatě studené. Naplno jen vlažné.
cputakt
#215 Příspěvek od cputakt »
Dají se koupit třeba v conrad ale i v jiných eshopech se dají objednat.
http://www.e-conrad.cz/potenciometr-dvo ... k+dp49713/
BASTLECS
#216 Příspěvek od BASTLECS »
Ruku na srdce pánové, kdo z nás je takový hifi-máčo, aby si kupoval Alpsy?
Mě se spíš líbí ten odporový řadič, i když ten přepínač s jemným krokem taky bude stát ránu.
cputakt
#217 Příspěvek od cputakt »
Já jsem si ho koupil ale na dispre2 a jestli jednou postavím i tento high end sluchátkáč tak ho tam strčím taky.
p1p4
#218 Příspěvek od p1p4 »
když se tu bavíte o těch ALPSech ..
koupil sem od nich ten "odporovej přepínač" za 280.- což se ještě dá snést .. má cca 22 poloh, ale někdy se mi to zdá málo, ale zato je to vyváženo absolutním souběhěm :)
jef111
#219 Příspěvek od jef111 »
p1p4 píše:když se tu bavíte o těch ALPSech ..
Kde se to koupí?
Přemejšlím výhledově o stavbě některého DPA, tam by se asi uplatnil :)
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
p1p4
#220 Příspěvek od p1p4 »
2 jef111 : koupí se třeba na ebay, když máš štěstí tak je poštovný zdarma. Ještě se musim pochlubit - když sem ho objednával byl pátek 26.12. odpoledne, 30.12. už byl ve schránce :D
A dobře zvaž, jesi ti těch cca 22poloh stačí ...
jef111
#221 Příspěvek od jef111 »
Zrovna před chvilkou jsem nad těmi polohami uvažoval. Rozhodně to není moc. Pak je ještě možnost upravit si průběh regulace tak, aby byly nízké úrovně "roztaženější" mezi víc poloh, pak by to mohlo stačit.
www.sigmaphon.cz
#222 Příspěvek od EKKAR »
Na tohle už je snad jednodušší postavit si to sám - a elektronicky. Poťák, AD převodník nebo řadu komparátorů a hrst nízkovýkonových relátek... Počet kroků si udělám jaký já chci, průběh útlumu taky - tak wcg?
jef111
#223 Příspěvek od jef111 »
No, kdyby těch relátek mělo být třeba 30 nebo 40 na každej kanál tak potěš, to bych tu krabici potřeboval tak 2x větší... A ten AD převodník bych do takového zesilovače vůbec netahal, není nad klasickej analog.
Nehledě na to že s tím bude fůra práce, takhle mám slušnej přepínač za pár kaček. Pochybuju že bych to takhle postavil levněji a ještě bych s tím měl fůru práce navíc. Navíc bych se stejně nevyhnul kvalitnímu potíku, s obyčejným uhlíkáčem by byl možná problém s přesným rozlišením komparačních úrovní.
Ta relátka by mohla být možná pro nějaké perfekcionalistické masochisty, AD převodník zase pro absolutní milovníky či vzívače digitálu. Do žádné z těchto skupin se moc neřadím :lol:
www.sigmaphon.cz
#224 Příspěvek od EKKAR »
Divil by ses, ale třeba na rozlišení 64 stupňů hlasitosti by Ti stačilo 6 relátek - pokud bys je spínal podle binárního kódu a útlumové články by byly odstupňované v poměru 1:2:4....atd.
Takhle bys měl lineární odstupňování - pokud bys chtěl skutečně logaritmické, pak tedy na každý stupeň relátko a patřičně odstupňované útlumové články - a řízení řadou komparátorů, klidně i třeba v obvodech LM39xx...
p1p4
#225 Příspěvek od p1p4 »
tak abych řek nějaký zkušenosti s nim .. Využívám tak prvních 6,7 poloh (další nemužu, ptže moc často doma nejsem sám ...)
Samozřejmě má logaritmickej průběh, když bude mít někdo zájem, tak ho mam vyfocenej, jak zvenku, tak zevnitř
