Neviem ako merat Fet tranzistor
- mirecko1111
Z teorie o FET viem asi tolko ze sa otvara alebo zatvara (podla typu) napetim. A ze v kludovom stave je bud otvoreny alebo zatvoreny...
Da sa to niejako jednoducho zmerat?
A ako zistit ci kondenzator ma kapacitu ak nemam merak na C?
Zasa mam len svoj sposob napr. cez diodovy test na meraku + na +C
a - na minus C a opacne na kratko to pipne.... Alebo sluchatko v serii s baterkou....
A je obvod ktory dokaze merat kapacitu C v zapojeni? Alebo bola to len fama co som odnekial pocul??
Dakujem pekne za odpovede!
kondenzátor: a kapacita se dá změřit střídavým napětím(50Hz) z tvrdého zdroje napětí do série se dá mA metr.Co 1mA to 1uF.ALE POZOR NAPĚTÍ ZE ZDROJE NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ NAPĚTÍ KONDENZÁTORU.A měřič kapacity,který by přímo měřil v zapojení jsem neviděl.Asi proto že by to bylo hodně nepřesné.Ale tester ano.Bylo uveřejněno v amaru.Koukni se do vyhledávače amara www.jirky.webz.cz
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
- mirecko1111
- mirecko1111
Pre MOS s kanálom typu N
- mínus na D, plus na S – napätie je asi 450 mV - hoci podľa typu môže byť asi 350 až 550 mV.
- mínus na S, plus na D – neukáže žiadne napätie
- prechod medzi G-S, G-D bez ohľadu na polarizáciu neukáže žiadne napätie, ale ak sa pripojí plus na G a mínus na S spôsobí otvorenie D-S a napätie na prechode je asi 20 mV.
- skratovanie vývodov G-S spôsobí návrat do východzieho stavu.
- pre MOS typu P sú všetky merania ako vyššie spomenuté, akurát s opačnou polaritou. Treba ešte pamätať, že ak je otvorený prechod D-S, je len v jednom smere
