Panasonic TX-36PL30F/P euro7, ZÚŽENÝ OBRAZ
mtjteam
#1 Příspěvek od mtjteam »
Ahoj všem, potřeboval bych poradit s výše uvedeným typem televizoru. Má po stranách cca 10cm pruhy. Čím by mohla být tato závada způsobena?? Mám strach, aby nebyly chycený vychylovačky. Napájecí napětí cca 145V. Poradíte?
Díky Milan
miromatus
#2 Příspěvek od miromatus »
Zdravím , skontroloval si už veci okolo koncáku horizontalu,korekciu podušky?
mtjteam
#3 Příspěvek od mtjteam »
foto
(101.44 KiB) Staženo 125 x
sedenka
#4 Příspěvek od sedenka »
Podle fotky je obrazovka 16:9 a máš přeplý režim 4:3 . Pomocí DO by jsi měl přepnout ne režimy 4:3 , 14:9 , 16:9 ,leterbox , auto ...
prextid
#5 Příspěvek od prextid »
sedenka píše:Podle fotky je obrazovka 16:9 a máš přeplý režim 4:3 . Pomocí DO by jsi měl přepnout ne režimy 4:3 , 14:9 , 16:9 ,leterbox , auto ...
presne tak
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
To je pěkná mašina. Kolik váží?
mtjteam
#7 Příspěvek od mtjteam »
Děkuju, bylo to opravdu přeplé na 4:3, jenže jsem k tomu neměl originál DO, tak to byl docela boj.Dva dny hledání závady v háji:-( Kdo by to byl tušil :-/
Ale oběvila se mi ješe další závada, na obou stranách jsou felky do zelena a modra, jak kdyby nefungovala "demagnetizace" obrazovky, jenže ta chodí...
Není možné, že by se vinutí na odmagnet. obrazovky prošlehli a šla např. jen jedna část??? Za chvilku sem dám foto
Naposledy upravil(a) mtjteam dne 09 dub 2009, 18:56, celkem upraveno 1 x.
mtjteam
#8 Příspěvek od mtjteam »
No je to hrozná "kráva" ve dvou to uneseme tak 15metrů a pak pauza:-))
Váží něco okolo 85kg... nechtěl bych jí stěhovat např do paneláku bez výtahu:DD
mtjteam
#9 Příspěvek od mtjteam »
foto
(99.43 KiB) Staženo 164 x
(99.26 KiB) Staženo 169 x
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Nespadla někomu ?
mtjteam
#11 Příspěvek od mtjteam »
to netušim,ale podle vzhledu ne, neni nikde bouchlá...
Maskot
#12 Příspěvek od Maskot »
Nechci byt spatnym prorokem,ale tohle vypada na ujetou masku po nejake rane.Zkus ji odmagnetovat rucne civkou.
mtjteam
#13 Příspěvek od mtjteam »
a jakou, jak velkou?? zkoušel jsem to tlumivkou se vzduch. jádrem cca o průměru 5cm a vzdycky se to nakonec vrátilo do původní polohy. a myslíš, že by se to ještě nechalo doladit zpátky?? a jakto že to mrvý jen barvu a ne tvar??
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
To nema s tvarem nic spolecneho,jen se netrefi cerveny paprsek na cerveny bod,u dalsich stejne.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ta demagnetizacia je naozaj vporiadku?
