solární orientační led světlo
honzik-1
#1 Příspěvek od honzik-1 »
ahoj
moc prosím o radu
mám solární panel tvořený 9 články po 0,5V (4,5V celkem) a chtěl bych vytvořit za pomocí cca 3-4 led orientační světlo.
je možný nabíjet pomocí tohoto sol. panelu 3ks nimh (ev. nicd) baterií zapojených do série?
a daší drobnost - poradil by mi někdo, jak snadno k tomu sestrojit aut. spínání po setmění?
děkuji za pomoc
rolandt
#2 Příspěvek od rolandt »
nic take som neskusal ale ciste teoreticky by to nabijat malo, a ten automat by mohol fungovat ak budes riadit spinanie diod priamo napatim fotoclankov, ak pri stmievani poklesne napatie na clankoch, zapne sa svietiaca dioda z aku. podobe funguje aj solarne svetlo ktore mam na zahradke, no to bolo kupene hotove.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Zapojenie polskej solár lampičky, aj s fotoodporom pre zapnutie aš po zotmení je tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic153265.html
honzik-1
#4 Příspěvek od honzik-1 »
ti poláci tam toho mají až moc. jen nevím, co tam píšou :lol:
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Hneď to prvé zapojenie je také, čo sa predáva na trhu. F je fotoodpor, ktorý zabraňuje svieteniu LED počas dňa. Ostatné sa z tej schémy dá vyčítať - solar panel, akku..
honzik-1
#6 Příspěvek od honzik-1 »
a můžu u toho zapojení použít 4,5V sol. článek a 3x 1,2V nimh v sérii (pouze aku sériově)
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Neviem, či by ten solárny článok dokázal cez diodu nabiť 3 články.
Ale tá schéma je v podstate "menič" napätia 1,2V na napätie pre jednu vysokosvietivú diodu /cca 3,2- 3,5V/ a tak s vyšším napájaním nebude fungovať. Tam je treba použiť iné zapojenie. Tá schéma dole od Kamell-a - tá je síce na tri batérie a solárny článok 4V, ale ako Kamell píše, schému vykresloval podľa zapojenia a zdá sa mu divná. Aj mne - a okrem toho tam chýba fotocitlivý prvok.
ceeert
#8 Příspěvek od ceeert »
Zkuste se podivat sem http://hawelson.blog.cz/0701/vecna-svitilna, tato svitilna sice neobsahuje baterie, ale pro inspiraci, jak udelat spinani po setmeni, se hodi.
Ceeert
