Tiskárna Canon Pixma MP110
#16 Příspěvek od p32 »
Stanleyk píše:Zdravim.. co dlzka USB kabla ? skus co najkratsi.. takych 50cm.. Uz som zazil nevyriesitelne problemy ktore vyriesil kratsi USB kabel :)
Jo, taky si myslím, že by USB kabel měl mít méně než 11 metrů :lol: Jestli to nebylo jen kontaktama nebo překouslým kabelem. :wink:
#17 Příspěvek od p32 »
Lukas-Peca píše: ... ale nechce se přihlásit k počítači. Windows napíšou hlášku, že zařízení USB nebylo rozpoznáno. Ovladače jsem nainstaloval. Kabel je dobrý, zkoušel jsem i více vstupů. Nepomohl ani restart počítače, ani tiskárny. Neví někdo co by s tím mohlo být?
Nechci ti moc radit, ale nikde jsem se nedočetl jak jsi to připojoval, ale že tiskárna už funguje. A teď to ořechové - lze připojit na jiném PC ? Problém může být klidně v tvém PC a přitom na druhém by to jelo. Já jen, jestli jsi to v zápalu nadšení nezapoměl vyzkoušet. :wink:
Lukas-Peca
#18 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kabely jsem zkoušel dva, jeden 3 m a jeden 1 m a s oběma se to chovalo stejně. Jak jsem přišel na to, že funguje - no to je jednoduché, tiskárna má integrovaný skener a umí pracovat i jako kopírka :wink: . Počítač jiný nemám a potřebuju, aby to fungovalo na tomto. Ostatní USB zařízení jedou bez problému. Ovladače jsem zkusil přeinstalovat, ale nepomohlo to. Systém hlásí, že tam žádné nejsou... V průvodci instalací tiskárny není připojení přes USB vůbec uvažováno. Průvodce instalací hardwaru nic nenašel. :twisted:
michalnb
#19 Příspěvek od michalnb »
Ja by som to este skusil s USB kartou, lebo ako tu uz niekto napisal sem tam byva aj inkompatibilita u niektorych vyrobcov dosiek.
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
#20 Příspěvek od p32 »
Já bych raději vyzkoušel tu instalaci tiskárny na jiném počítači nebo noubůku, protože to mám už tak vyzkoušené. Jiná funkční USB zařízení na tom PC ti fakt nic neřeknou. Všechna kombinovaná zařízení (skener plus tiskárna plus čtečka) mají jednu nectnost. Pokud je blbě instaluješ a to může být i zastrčený USB kabel do PC a toho zařízení ještě před žádostí od instalačního programu, tak je potom problém je opravdu rozchodit. Musí se odintalovat a ještě manuálně zlikvidovat v registrech, registry srovnat a po restartu instalovat znovu od začátku a připojovat až si instalační program řekne nebo po dalším restartu PC po instalaci.
V uřcitém okamžiku jseš z toho už tak zblbej, že nevíš jestli je to rukama nebo je vadné to zařízení.
A proto ti radím, zkus to na jiném PC nebo NB - správná funkce zařízení bude ověřena dost rychle a pak si můžeš půl dne spravovat USB port ve OS.
Zpět na „Výpočetní technika“
