TESLA C430 UPRAVA TUNERA
gulo
#1 Příspěvek od gulo »
ZDRAVIM
mam par takychto zachovalych malo nabehanych z dobrou obrazovkou kuskov.
cem sa opytat neda sa nejak rozsirit tuner aj pre dalsie pasmo rozsirili nam kablovku a ide asi len tretina stanic.
mam nejake tunery OVP OTF PHILIPS zakladne znalosti C430
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
#2 Příspěvek od Hill »
A ty tunery mají vyvedený vstup ladicího napětí? Jsou určené pro mezifrekvenci 38,0 nebo 38,9MHz?
Jinak bys musel měnit i PAV filtr a přelaďovat obvod omezovače a AFC.
Samozřejmě, použít celou sadu - tuner s OMF a ZMF - z jiného TVP lze.
gulo
#3 Příspěvek od gulo »
mam ich viac len co sa tunerov tyka nejde vymenim ,som v tom menej zbehly viem ze c430 ma niekolko krat 12V prepinanie/napajanie 33 Ulad a pod potreboval by som to vysvetlit aj s omackou mam napr tuner 2010KYC nejaky 920769 F2477 04A,mam aj original C430 ak by sa dal prerobit
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Na www.kiso-tv.sk predavali a mozno este aj maju tzv. medzikus S pasma pre tieto televizory. Je to hotova vec bez roboty. Neviem, kolko to stoji.
gulo
#6 Příspěvek od gulo »
nenasla by sa nejaka schemicka ako tam mam osadit ten 2010KYC
diky moc, poslal som aj mail na tu firmu ale ........krachla je tam len vypredaj
BIPOLAR
#7 Příspěvek od BIPOLAR »
cabernet píše:Na www.kiso-tv.sk predavali a mozno este aj maju tzv. medzikus S pasma pre tieto televizory. Je to hotova vec bez roboty. Neviem, kolko to stoji.
To si pamatuji, podobné se asi v počátku 90 let prodávaly i v Česku, TES Litvínov,Kabel plus začaly budovat kabelovku a některé programy nahnaly na "S"pásmo, tak se to kupovalo, ale co kus, to rušení na různých klasických kanálech. :cry:
vybihal
#9 Příspěvek od vybihal »
VyBiSu
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
Obednaval som u nich tento: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=838& ... icle=16722 a plosak na redukciu mi prilozili zdarma (na poziadanie).
Ale moze tam ist aj iny podobny KV z uz uvedenych.
gulo
#11 Příspěvek od gulo »
no nadrotoval som to do c332/tuner je tam taky isty/ funguje cela kablovka
len
-stane sa ze niekedy mi po prepnuti predvolby nedoladi stanicu
-a MF na 332ke je na tunery raz a na kyc2010 2x neviem co s tym nechat jednu nohu v "lufte"? ci nejak prepojit?
inac cem sa podakovat za radu nenapadlo by ma ze to staci "predrotovat"
ete to caka 430ku
#12 Příspěvek od Hill »
Nedoladění stanice je u této telky běžná záležitost - tuner potřebuje přesnější ladicí napětí (umí víc kanálů). To už je pro tuto ladicí jednotku trochu problém dlouhodobě udržet.
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
Prerabal som takto min 10ks C430.
Celkovo mozno 100ks roznych TV.
V C430 to chodi na 100% spolahlivo. C430 nastavi ladiace U na 0,01V a drzi ho spolahlivo. Kludne moze byt odpojene AFC.
Musis zistit zistit kde je problem. Pre zaciatok odpoj AFC (alebo co si s nim urobil?).
Druhy vyvod MF cez odpor uzemni.
Ak budes mat cas a chut, tak si to mozes urobit. Spodny konektor sa pouziva zo starych TV modulov Tesla.
(6.26 KiB) Staženo 105 x
gulo
#14 Příspěvek od gulo »
skusim pobadat
napadlo ma este vymenit elit na Ulad co ak...
diks
