Měření a vlastnosti zdroje
Vyrobil jsme si spínaný zdroj a chtel bych si ho trosku promerit, ale nevim co bych si mel zmerit. Napadlo me zmerit si účinnost, stabilitu(vypočítal jsme si zatezovací odpor a projel snim cely rozsah toto jsme udelal pro vstupni napětí 250- 100V), vnitřní odpor, a nejakycharakteristiky na spínacím tranzistoru( při nejnizsím napetí a max odber proudu a min odber proudu, max napeti a min a max odber proudu). Nevite co bych na tom zdroji mohl jeste zmerit? A popripade popsat jak se to ci ono meri?
Dekuji za Vas straveny cas
Spáč
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Sice ne spínaný, ale na vnějších svorkách se dají měřit stejně.
Z hlediska použití asi rozsah vstupních napětí pro danou stabilitu, činitel stabilizace, úroveň rušení, zvlnění, odezva na skokovou změnu zátěže...
Z hlediska bezpečnosti izolační pevnost, unikající proud, oteplení...
Z hlediska EMC vyzařované rušení a odolnost vůči vnějšímu rušení po síti.
popisovat to by bylo trochu bezúčelné, všechno se dá najít na webu nebo v literatuře. Něco mám v modrých AR.
Některá měření a zkoušky jsou logicky destrukční
