Horizontalne zuzeny obraz Tesla - chasis 11AK19
Napisal dobre:"horizontalne zuzeny obraz rovnomerne z oboch stran" a pre istotu este aj nakresli:"asi tak ) ( ".
A ten vertikal spominal ako vylucenie:"tiez myslim ze chyba vo Vertikalnom obvode neprichadza do uvahy?".
Je zjavne, ze s tym nema skusenosti, ale pomiesane to nema.
Preco mu beriete aj to malo co vie?
- mirosslav1111
Premeral som co ste mi odporucali premerat. R 629 ma 2omy,
Q 603 fet je v pohode meral som ho na diodovom teste - nekonecno v oboh smeroch medzi GS aj meedzi GD . Medzi SD ukazuje v jednom smere hodnotu okolo 500 v druhom v druhom nekonecno... malo by to byt ok
D611,D612 su OK
Suciastky ako R625, R627, D610 niesu na plosaku osadene. + ani VR 601,C 615 niesu osadene...
IC 601 som v scheme nenasiel.
mirosslav1111 píše: Premeral som co ste mi odporucali premerat. R 629 ma 2omy, Q 603 fet je v pohode meral som ho na diodovom teste - nekonecno v oboh smeroch medzi GS aj meedzi GD . Medzi SD ukazuje v jednom smere hodnotu okolo 500 v druhom v druhom nekonecno... malo by to byt ok D611,D612 su OK Suciastky ako R625, R627, D610 niesu na plosaku osadene. + ani VR 601,C 615 niesu osadene... IC 601 som v scheme nenasiel.
Protože tam IC601 vůbec není. Jinak ti tam pár součástek k prověření ještě zbylo a ten R629 bude zcela jistě připálený.
Killroy
- mirosslav1111
Vybral som aj L 604 kedze indukcnost mi multimeter nemera...
mozem len povedat ze opticky stred vinutia L sa opticky javy je ovela svetlejsi ako na krajoch... to asi vysvetluje ten zapach ked TV bol zapnuty a uz robilo na obrazovke tu podusku....
- mirosslav1111
- mirosslav1111
- mirosslav1111
- mirosslav1111
Edit: máš zjištěno,že z toho VN trafa vývod E/W vůbec něco jde? Podmínka aby to korigovalo je,že na tom vývodu musí být stř. napětí.Dále je ta korekce posazena na ss napětí,které se řídí trimrem VR601.Máš i tohle vpořádku? Bez oscila je to celkem na houby,tak si to zvaž.
