Barcarola (ladící kondenzátor)
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Dobrý Den
Toto rádio už si snad ze mě dělá srandu po 10.
Ze začátku to byl Potenciometr hlasitosti utržený, musel jsem v GESu koupit jiný a vyměnit, pak to stále nehrálo byl utržený kondenzátor na tišteněm spoji tak jsem ho vyměnil, pak neměly kontakt vyhřáté patice elektronek to jsem vyřešil do každé kapkou kontaktolu,pak prokluzovalo ladění, pak přenoska u grama, pak opět nekontaktovala patice u EABC80 tak jsem tam dal kapku kontatktolu.
A NYNÍ:
Od začátku tohoto rádia prokluzuje ladění a jednou takhle ladím a zjistím že to neladí tak juknu do vnitř a ono vyskočilo ladící lanko to se mi po půl dne práce podařilo vrátit ale pořád to něják neladí a prokluzuje, a tak jsem znovu to lanko opatrně sundal a zjistil:
že u ladícího kondenzátoru je v pytly to silonové kolečko (je vyčesané) a tím se ladící kondour netočí
jsou 2 možnosti: v ladícím kondenzátoru zatuhnul olej, nebo vypadl z ložiska a vyzubilo se to silonové kolečko
anebo je jen vyzubené to silonové kolečko a tím pádem nejde ladit a jde to strašně ztuha.
Co o to lanko to umím nandat i sundat ale co s tím ladícím kondenzátorem popř silonovém kolečkem, co jsem zjistil že je veliký problém tento kondenzátor vymontovat protože je ke šroubkům a k vývodům špatný přistup protože jsou v prostředí přepínačů rozsahů stanic.
Další vady s kteréma bych potřeboval poradit jsou:
vypařeno spoustu cestiček v plošnáku a propájeno drátkama, dá se to něják spravit?
Vyhřáté a nekontaktující patice kompletně u všech elektronek.
Místy zoxidované cestičky plošného spoje.
Pokud by někdo měl navíc ladicí kondenzátor z echa nebo barcaroly nebo aspon to kolečko, nebo celé chassis, torzo, nebo se chtel někdo ZBAVIT nefunkční barcaroly nebo echa
dejte prosím vědet
nebo pokud víte nějáký fígl kterým bych opravil nejákou z vad co uvádím, dejte prosím vědet zde
Spoléhám se na techniky kteří mi poradí a ve vším jim věřím, a děkuji jim předem.
jardx
#2 Příspěvek od jardx »
Zdravím,napiš co je to za typ toho lad.kondenzátoru možná že bych ho někde našel.Co se týká patic na elektronky dal bych nové,zkus se zeptat na http://elektrobazar.prodejce.cz/
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
jardx píše:Zdravím,napiš co je to za typ toho lad.kondenzátoru možná že bych ho někde našel.Co se týká patic na elektronky dal bych nové,zkus se zeptat na http://elektrobazar.prodejce.cz/
Díkes ty mi zachráníš zítra kouknu do servisáku na radiohistoria, patice není problém našel jsem jednou chasis televizoru sigma a tak jsem je vymontoval ale byly nejtovaný takže jsem nýt musel odvrtat ale ty vývody by to měly udržet, ne? No jsou ve výborném stavu a držej tu elku pevně nečvachtaj jako ty naše
Quest
#4 Příspěvek od Quest »
Máš spoustu možností, co učinit, například:
1. Odpařené plošné spoje neopravíš jinak než drátkem, nebo výměnou celé desky.
2a) Omleté silonové ozubené kolečko možno zúžit cca o 2 mm, patřičně vypodložit a tím posunout tak, aby ozubené segmenty protikola zabíraly do nevydřené části pastorku (pokud nejsou odřené po celé šíři).
2b) Šikovný soustružník (nepletu se, soustružník!) na malém soustružku dokáže vyrobit nový kovový samotný ozubený pastorek, kterým lze nahradit pastorek v původním v bubínku (ale dosti pracné).
3. Po jedné kapce oleje do ložisek ladícího kondenzátoru, pokud nejsou pokřivené desky, pokud ano, vyrovnat je, nebo vyměnit celý LK v případě, že jsou zdemolované či zkorodované.
4. Patice - vyměnit ! Kontaktol je pouze krátkodobá pomoc u vyhřátých kontaktů.
5. Změřit svody na vazebních MP kondenzátorech, a vyměnit, protože to by Tě jinak čekalo v další vlně závad a mohly by ssebou vzít i nějakou elku, pokud by jsi to neodhalil včas.
6. Pokud se nikdo nenajde tady, je nejlépe důkladně sledovat místní SD a použít original SD náhradní díly!!
7. Uložit do krabice a uschovat na ND pro jinou Barcarolu.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Dej foto , nějaké ladičáky mám . Jinak specielně německý ladičáky zatuhly absolutně v ložisku pastorku a naopak odešlo plastové kolo na lanko .
CZJKP1
#6 Příspěvek od CZJKP1 »
Přikládám Foto ladícího kondenzátoru a chassis více foto bohužel nebude protože už jsem to rádio uklidil na své místečko a zakritoval atd, tohle jsem měl nafocené z minula na pamětovce
(298.04 KiB) Staženo 225 x
(299.87 KiB) Staženo 238 x
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Dokumentace k barcarole zde
Servisák se sem nevešel tak je zde:
http://megarapid.eu/files/1210921/1009A.pdf
Upozornuji megarapid používá FTP takže ten soubor tam nechám měsíc a pak ho odstraním
Barc.pdf
(758.92 KiB) Staženo 319 x
jardx
#8 Příspěvek od jardx »
Tak jsem našel pouze tento.Je to typ:PN 705 56
(66.35 KiB) Staženo 236 x
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Díky pak kouknu do toho rádia
